Voolf
edge
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2l
Alm
Alm
24.02.2016 11:54
Народ а кто вообще чем диагностирует авто?
ELM у меня не всё показывает, допустим напряжение на катушке, на сколько открыт дроссель и т.д.
grabbi
grabbi
24.02.2016 13:16
все наши брелки-это скорее игрушка, чем настоящая диагностика.
положение дросельной заслонки- он все -таки показывает, а вот напруги на катушки и т.д. -это уже либо софт менять на более профильный, либо(и скорее всего) сам сканер на что-то более проф пригодное.
kr1k
Авто: Great Wall Wingle 3 бомж
kr1k
02.10.2017 09:50
ребят , такая проблема:
перестали работать передние противотуманки, задние габариты( стопы ок ), подсветка приборки, передний привод.
на лицо отвалилась масса гдето.
вопрос только где именно? есть какие то балячки в этом плане?
есть ли гдето "общая" масса проводки на кузов , если да, то где смотреть?
murzik
murzik
02.10.2017 13:24
kr1k писал(а): |
передние противотуманки, задние габариты( стопы ок ), подсветка приборки, передний привод. |
Это разные жгуты проводки у них нет общей массы.
Ищи проблему в монтажном блоке(реле и предохранителей),мог отгореть общий плюс,как правило из за постоянного использования противотуманок.
kr1k
kr1k
02.10.2017 15:14
murzik писал(а): |
kr1k писал(а): |
Ищи проблему в монтажном блоке(реле и предохранителей),мог отгореть общий плюс,как правило из за постоянного использования противотуманок. |
спасибо добрый человек!
тот что под капотом?
туманки да, постоянно включены, т.к. ближний свет - ужас )
murzik
murzik
02.10.2017 21:28
kr1k писал(а): |
тот что под капотом? |
Да там находятся реле туманок и габаритов.
Про тот что в салоне тоже не забываем-предохранители управления полного привода.
kr1k
kr1k
04.10.2017 09:40
сгорел 1 предохранитель в подкапотке, на 10а. почему то через него проходят все данные вещи.
заменил на 15а, пока порядок. )
x-stan
x-stan
25.10.2017 10:54
Друзья, у кого перегорали лампочки на приборной панели автомобиля, подскажите как их менять? пытался найти на форуме, не нашел. Спасибо!
Danya
makar4ic
murzik
murzik
05.11.2017 21:07
Электрика это наука о наличии контакта где его не должно быть,и отсутствии оного где он быть должен.
makar4ic
murzik
murzik
06.11.2017 14:36
makar4ic писал(а): |
образованию электронщик |
Я электро монтер 5 разряда ЦПС.
Ну и автоэлектрик-диагност которого достали и теперь он живет для себя.
