Дворник
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
24.10.2017 22:34
Дворник
еле нашел Вашу схему.
Мне в принципе все понятно, но у меня мысль - есть уже отверстие спуксника заводское с головок и с него опустить трубку в радиатор для понимания поможет или нет.
Не хочу стравливать давление до атмосферного, так при газе антифриз выкидывает прилично в бачок, если клапан убрать.
Дворник
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
25.10.2017 09:49
Lomaster писал(а): |
Не хочу стравливать давление до атмосферного, так при газе антифриз выкидывает прилично в бачок, если клапан убрать. |
Штатно у тебя бачёк подключен после помпы, поэтому при "газе антифриз выкидывает прилично в бачок". При другой схеме циркуляции из бачка наоборот помпа высасывает ОЖ по нижнему шлангу, а давит из верхней точки, заодно выдавливает воздушные пробки в бачёк по второму верхнему шлангу, и пробки остаются в бачке, не попадая в систему. А давление в системе определяет клапан крышки НОВОГО расширительного бачка. Старый бачёк не подходит, я, например, использовал с ВАЗ 2110 - там ещё датчик уровня...
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Клапан в крышке радиатора я убирал для свободной циркуляции ОЖ, так как крышку радиатора у меня верхняя точка. Тебе верхний отвод от крышки радиатора нужно заглушить, так как у тебя верхняя точка - печка. Вот оттуда и подключишься.
BoBka62
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
25.10.2017 19:40
Дворник
пока думаю- спасибо за разъяснения, а старый бачок выкинули выходит?
ПАУК_Сетевой
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
27.10.2017 16:14
ПАУК_Сетевой
нет бензин 3.5 V-6
ПАУК_Сетевой
Krabast1an
Авто: Dadi Shuttle
ПАУК_Сетевой
Krabast1an
Авто: Dadi Shuttle
ПАУК_Сетевой
OlgaMishina
Авто: Dadi City Leading
OlgaMishina
29.10.2017 12:27
Добрый День!
Ищу владельцев авто Дади сити лидинг.
Нужна помощь в комплектации блока предохранителей под капотом. У меня отсутствуют несколько реле, ни кто не может сказать ни кода, ни мощности.
Горе электрики, у прошлого владельца, так нахимичили, что концов не найдёшь. Печка работает в одном положении, половина электрики болтается без надобности, куда, что подключать не знаю. Да и специалиста трудно найти.
Заказала новый блок из Китая, но как я поняла это чисто пластиковая коробка цена 5800 р., реле отдельно каждое 500 р.
У кого авто Дади сити лидинг 2006 г. двиг. митцу. 2,4л. скиньте пожалуйста фото реле и их коды.
Фото чего нет могу скинуть на майл.
свояк
свояк
Авто: Derways Aurora комфор
30.10.2017 19:25
Здравствуйте. Подскажите где можно купит задний бампер на аврору, а то блондинка на хендае въехала ремонту не подлежит
ПАУК_Сетевой
