Ошибки
На страницу 1 Пред.    След. 21
Артем006
Авто: Great Wall Safe F1
Артем006
Ссылка на сообщение 23.10.2017 07:33
Alabama писал(а):
Может катализатор забит?
а как проверить?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
vvk96 писал(а):
А не маловато давление?
а сколько должно быть?
vvk96
vvk96
Ссылка на сообщение 23.10.2017 11:48
Родной регулятор давления топлива на 3 кг (или бара?)
Артем006
Артем006
Ссылка на сообщение 23.10.2017 13:58
регулятор на 3 кг мах. а сколько должно быть в рампе не понятно?!
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 23.10.2017 17:45
2,4-2,5 на холостых. Если отключить от регулятора давления вакуумный шланг, то 2.8-3.0.
Но с твоими ошибками
Артем006 писал(а):
горят ошибки 561,537,525
я бы рекомендовал начать с электрики, к тому же P0561 явно указывает на нестабильность напряжения.
Проверь в первую очередь ток зарядки, во вторую сними разъем с блока ЭБУ и внимательно осмотри клеммы на предмет окисления и потом проверь крепление массы от ЭБУ к кузову (про разъем и массу есть соответствующие темы)
Артем006
Артем006
Ссылка на сообщение 23.10.2017 19:09
так и есть примерно по давлению в рампе!!по поводу электрики надо посмотреть,спасибо за информацию!! Horosho Horosho
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
Alabama
Ссылка на сообщение 23.10.2017 19:38
Может прокладку пробило?Ну так,чуть чуть совсем ,тоже бывает Izvini
Артем006
Артем006
Ссылка на сообщение 25.10.2017 10:11
возможно....по симптомам прокладки не похоже.... Nea Nea Nea
Артем006
Артем006
Ссылка на сообщение 29.10.2017 17:14
поменял датчик абсорбера вроде немного получше стало,но не исправилось до конца!подключил "мультик",отключил лямбду(перед этим ошибки скинул ) и поехал! показалось что поехала живее чем раньше,через некоторое время загорелся чек и вылезла ошибка 525 ожидаемо,больше никаких ошибок!подцепил обратно лямбду,скинул ошибки и поехал дальше! через некоторое время "мультик" выдал сначала 537 потом 561 ошибки!! что за фигня......... Pomogite Pomogite Pomogite
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 30.10.2017 08:27
Если протокол выставлял GW, то 561 - адаптация смеси, 537 - лмбда регулир ну и сам зонд. При неисправном клапане абсорбера ( был постоянно открыт) у меня вылазили именно эти ошибки. Я б копал - сначала в исправности лямбды, напряж. должно меняться постоянно от 01 до09 в , потом подсос воздуха.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 30.10.2017 10:21
Да я ж ему про это в соседней ветке писАл... Берешь мультиметр и лезешь проверять всё подряд. Никакой гарантии шо он лямбду не дохлую купил....
Артем006
Артем006
Ссылка на сообщение 31.10.2017 18:13
Он лямбду исправную купил!!! Izvini Izvini Izvini
Добавлено спустя 4 секунды:
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 05.03.2020 12:52
Достала эта ошибка 537.Много пишут за нее,а кто и как победил ее нет Ответа.Так как ее победит???
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 06.03.2020 09:36
Странный вопрос... с девятью звёздами то...достала ошибка или неисправность? Как варианты на вскидку - заменить зонд, выкинуть мультик, залезть под низ сперва прочистить потом загерметезировать разъем (или разъемы) на лямбда.
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 09.03.2020 15:02
Лямду поменял ошибка осталась но машина заметно лучше поехала. Где-то прочитал,что может и датчик апсорбера может давать ошибку 537.Мой датчик оказался заклининый.Поменял на хундаевский, ошибка появилась ещё пару раз и потом совсем пропала.
Сапер
Сапер
Ссылка на сообщение 05.02.2022 07:32
Гжельский сафе 2007г. Заводиш машину на Мультитрониксе вылазит ошибка 750 Двигатель работает но половино электрики вырубает. Не работает печка, стеклоочистители, стеклоподъёмники и др. Ошибку сбрасываеш все восстанавливается.. Двигатель глушиш и по-новому начинаеш заводить опять ошибка 750вылазиет. Ошибка 750 неисправность суленоидов трансмиссии АКПП. У меня же коробка не автомат. Не пойму где копать. Может у кого было такое. Подскажите что за беда
