Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
10.10.2017 16:32
Александр2120 писал(а): |
Решил продублировать и диаметр взял 38мм, а не 36 |
Ранеры будут под шланг 38 мм.
Rybin
Rybin
11.10.2017 12:54
а как она выставляется, есть регулировка или что-то "подкладывать" надо? |
В вертикальной плоскости подкладывать, но этого не нужно.
В горизонтальной, самой главной, есть регулировка.
Только чтобы до нее добраться нужно снимать мотор и коробку привода ходового винта.
Вчера 4 часа крутил так и не докрутил. Но постепенно умнеешь, так что сделаю.
желательно наклонить вниз на 30град. |
Наклоним, но это не очень хорошо, лучше без наклона.
Клапан выехал в нашу сторону.
Rybin
Rybin
11.10.2017 22:06
Вот как-то так будет, побольше только надо погнуть |
Угол у вешалки намного меньше будет.
Rybin
Rybin
12.10.2017 09:01
Я прошу 30 град от горизонтали, как для ДАД (с ровным наплывом, параллельным ранеру), а у вешалки все 60
А шланги сейчас под 45 примерно
Надо нарисовать с 30 градусами, без отводов это будет некрасиво, но терпимо.
ДАД на штатном коллекторе расположен перпендикулярно оси потока воздуха.
Rybin
Rybin
12.10.2017 09:16
Я так и не понял, зачем ДАД наклонять на 30гр от горизонтали
Похоже, точно не из-за влияния на него потока воздуха ...
На штате ранеры дугой уходят вниз и получается, что ДАД стоит под углом к моторному фланцу.
Я думаю тут просто нужно наклонить его немного, а в случае наклона ранеров вниз поставить перпендикулярно потоку.
Rybin
Rybin
12.10.2017 10:19
Я посмотрел его характеристики, а там максимальный верхний предел по давлению 1.15атм
Неужели показания ДАД ничего не решают? |
Настройщикам видней. По мне так главное бензин и УОЗ.
Да и не ездим мы постоянно на бусте. А так сопротивление поставили, еще дешевле будет.
Какой смысл искать такие заменители.
Кроилово приводит к попадалову.
