РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
На страницу 1 Пред.    След. 227
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:30
В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ответ-регулируется.
_________________ВНИМАНИЕ !!!! будьте бдительны___________________
тяги на тигго бывают двух видов
A21-3401300BB -18мм
T11-3401300BB-14мм
Появилась информация:
рулевая рейка Т11-3401010ВВ и рулевые тяги на 16 мм. Tiggo FL 2,0L, 4х4, 2013г
.(у VVS66)
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 08.10.2017 21:57
вадимка писал(а):
Я про заднийболт ,а если затянут? То как стучит
вадимка писал(а):
Во мля,не то написал,,,сайлент рычага задний
Стучит сам рычаг об подрамник, если сайленту кранты Yes
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 08.10.2017 23:14
А у меня есть удары конкретные,на конкретных ямах.
А еще я стелал вывод когда опорник менял. Шток стойки совсем мало выходит,пружину сжал почти виток к витку,поставил ,отпустил и шток в напряге об верхнюю гайку( не опорник) и бахает наверное,,,,хода свободного нет,,,,пробовали с тестем на снятой стойке зжимать и отжимать. Явно бахает!упирается собака,,,если не прав,то закидайте помидорами. Пружины сток перед, все равно жесть.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Я бы мягче поставил бы Horosho
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 09.10.2017 00:49
Так он в итоге и должен упереться. Но если стойка (аморт) в порядке, то усилие на выход штока должно быть очень большим (особенно при резком движении вверх) и при разжатии пружины (колесо пошло вниз) этого усилия должно хватать чтобы удара практически не было. Если же стучит - значит аморт по замену.
Когда менял опорники вытянуть шток и удержать его в вытянутом состоянии одному не полчалось (уж очень трудно было его вытягивать и тем более удерживать вытянутым) .Помощник вытягивал, держал вытянутым, я в это время через шланг на штоке затягивал хомут в низу(чтобы шток держался вытянутым).
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 09.10.2017 06:59
FL708
Ну да! Оно так и есть.
Сергей985
Сергей985
Ссылка на сообщение 09.10.2017 08:19
Сергей985 писал(а):
Нужна помощь в локализации неисправности рулевой рейки.[youtube]https://youtu.be/fffEbFb0_TI[/url][/youtube]
Двигатель заведений автомобиль неподвижен, гидроусилитель работает исключительно, поворот руля очень лёгкий, ПРИ ОКОНЧАНИИ ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА ПРОИСХОДИТ "УДАРНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ"
Эту болезнь победил....
Возился около трёх часов ( полный цикл).
Болезнь заключалась в появлении люфра фиксатора золотника на "
винте".
Т.к задачи видео фиксации дефектовки не ставил -картинка " чужая".
Фиксатор "поганый" сделан из "железяки" - было принято решение не разбирать исполнительный механизм - люфт устранен кернением по торцу штифта.
В итоге после сборки и установки руль стал более жёстким при повороте.
Импульсные колебательные движения пропали.
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 09.10.2017 15:51
Задрал стук в рулевой рейке!!! Весной перетрёс почти весь перед, но поганый стук остался. Загнал в гараж на яму, ёпся два
дня. Вывесил перед, разобрал передние амортизаторы( газ есть, шток выходит бодро), снял шаровые, тяги, стойки стаба, наконечники, подтянул рейку (наконец то поставил РАВовскую пружинку), поменял подшипники в поворотных опорах, проверил затяжку балки., проверил смазку в суппортах, Проверил рейку- люфта нет, сайленты рейки тоже в норме. Собрал заново- стучит цука. Пока ремонтировал китаеза два дня ездил на СОЛЯРИСЕ жены - не машина, а сказка , пересел на тигго - стук выводит из себя. Единственное что не проверил - передние сайленты рычага, но визуально они живы.Одно время посматривал на новые ТИГГИ, думал доплачу кредит и нового возьму- нахрен он не нужен. За эти деньги лучше взять праворукого японца и бед не знать.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 09.10.2017 19:56
Не получится. Какие то косяки все равно вылезут, так что от бед никуда не деться.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 09.10.2017 20:09
Во,мля. На митсубиши АСХ проедь,чери отдыхает!
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 09.10.2017 20:32
gadzilla писал(а):
шток выходит бодро
Чуть выше писал - шток аморта удержать в вытянутом положении (а вытянуть полностью - тоже попыхтеть нужно) удалось только с помощью помощника . Вот он может и стучит. Ведь на любом аморте шток не должен ни в коем случае
Цитата:
gadzilla писал(а):
шток выходит бодро
входить да, может
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
Ссылка на сообщение 09.10.2017 20:58
: 5 лет езжу обычная машина .ни чем ни лучше.
Ссылка на сообщение 09.10.2017 21:14
gadzilla
XeXe сдулся??
Если при разборе не было люфта-это не рейка!!
Стук может быть от пружин, от люфта в опорниках (после установки и нагрузки), опору двигателя проверял? (Я её пока нашёл, тоже весь перед перебрал и в рейку даже залез-втулку менял).
Плюс установка радиатора, люфт в газовых упорах капота(шаровые) и возможно крестовины/хомут/шлиц рулевого вала, включая подшипник в самом валу(под подушкой).
Если стука в руль нету-это не рейка!
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 09.10.2017 21:20
Киянкой бьет в ноги,прямо точно в ноги!!! Когда поюзаеш ,,типа прогреется ,то практически пропадает. Но,все равно есть
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Че плакаетесь,знали,что покупали..)))..зы
Ссылка на сообщение 20.10.2017 14:23
Здравствуйте. Такой случай... На пыльниках р.рейки появились масляные пятна, т.к. дорога предстояла дальняя решил поменять эти сальники. А заодно и втулку справа. Всё поменяли в сервисе и втулку там же выточили но не разрезную и вал зачем то протачивали(пробег 45тыс). Залили ATF 320 предупредили что руль будет чуть туже но скоро притрётся. На холодную стало потуже крутить а на горячую вообще туго. С тех пор ( с апреля ) выдавливает сальники третий раз. Сервисмены разводили руками. Вернули деньги за ремонт.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Добавлю к сказанному: после третьего ремонта рейки при вращении руля влево на прогретом двигателе ГУР начинал выть.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 20.10.2017 14:47
Выкини теперь рейку и купи новую.
Ссылка на сообщение 20.10.2017 16:02
Так и сделаю. Надеюсь на насос ГУРа это не повлияло
