андрейkokosinas
Авто: Chery Tiggo 5
андрейkokosinas
Авто: Chery Tiggo 5
06.02.2017 13:16
[Подскажите каталожные номера Рём комплекта резинки.Интересует внутренние резиновые втулки на направляющих.,но можно и комплект может заказывал кто?
Комета
Sava2611
Авто: Chery Tiggo 5 comfor
Sava2611
24.09.2017 10:34
Всем доброго дня,у меня чери тигго 5 2017 NEW,небольшой стук спереди причем на небольших неровностях,большие кочки,ямы всё проходит без проблем,подвеска вся живая,2 раза всю просматривали пробег 8000км,никто не сталкивался с такой проблемой?
Flanker
Flanker
Авто: Tiggo 5FL Luxury
25.09.2017 18:56
Sava2611
Такое впечатление что это у всех так. У меня тоже побрякивает. На тестовой машине брякает. Мне кажется суппорта. Лазил под машиной суппорта болтаются в направляйках. Видимо болезнь. На ТО ничего не нашли.
Gregor
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
25.09.2017 19:53
Flanker писал(а): |
Sava2611
Такое впечатление что это у всех так. У меня тоже побрякивает. На тестовой машине брякает. Мне кажется суппорта. Лазил под машиной суппорта болтаются в направляйках. Видимо болезнь. На ТО ничего не нашли. |
Так может направляющие найти чтоб не брякало. У меня справа тоже немного брякает. Не напрягает. Но вроде как не совсем приятно.
Sava2611
Sava2611
28.09.2017 16:54
Спасибо,завтра полезем тогда в суппорта,я вообще на родные амортизаторы грешил,но если не устраню,буду так ездить привыкать)
Gregor
Gregor
01.10.2017 21:15
Sava2611 писал(а): |
Спасибо,завтра полезем тогда в суппорта,я вообще на родные амортизаторы грешил,но если не устраню,буду так ездить привыкать) |
Тема интересная. Что то прояснилось?
SPAS
Авто: Chery Tiggo 5 комфор
Gregor
Gregor
05.12.2017 17:28
SPAS писал(а): |
.........При качании машины ощутил, что правая стойка шевелиться, т.е немножко двигается. Левая нет. Подскажите, что опорник сдох или нет? Так как дилерам больше не ногой.
В БЖ Петровича читал , что опорные подшипники Т21 и Т11 одинаковые (Т21 2901110 и Т 11 112901110). Вопрос на на ФЛ-ках такие же или нет? :help: |
Судя по картинке - одинаковые. Как вариант попробуй как затянута гайка на штоке аморта. Там нужен шестигранник чтобы держать шток. Ну а дальше увидишь как и чего.
Fox69
Gregor
Gregor
05.12.2017 20:41
Fox69
Не совсем понятно. Почему смещение. Подшипник ведь стоит по центру. Или это смещение уже в самой опоре.
dushenko
dushenko
06.12.2017 02:01
Здесь смещение в самой опоре, скорее всего.
Gregor
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
06.12.2017 20:59
Gregor писал(а): |
https://www.drive2.ru/l/10509256/[u] |
Нет такой страницы пишет.
Gregor
