Увеличили клиренс . дорожный просвет?
На страницу 1 Пред.    След. 182
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 12.09.2017 20:01
alyoha писал(а):
245/70/16.
Для Тигг с движком 2,4 такой размер пойдёт. У моего коллеги Тигга с двигуном 2,4 столько дури имеет на все 150 лошадей минимум, по сравнению с моей Тигго 1,6 и 119 л.с. небо и земля. У меня резина 235/70, так при полной загрузке динамики не хватает, тяжеловато ей разгоняться, правда резина Кама 221 (Патриотовская) тяжеловата и плохо балансируется..
alyoha
Авто: Chery Tiggo 4x4ГБО
alyoha
Ссылка на сообщение 14.09.2017 08:41
Вопрос не в размере резины а в ее весе. Поставишь шоссейную 265/70/16 у будет динамичне чем твоя 245/70. Я это проходил, потому всем всегда советую брать максимально шоссейную и легкую резину - в таких размерах ее индекс грузоподъемности при любом варианте будет на голову выше чем требуется для тиги
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 14.09.2017 20:31
Алексей! Вот тут я с тобой не согласен. Моя резина на пару кило тяжелей и машине они пофиг. А вот бОльший диаметр колеса движку намного тяжелей раскручивать. Это что ехать на велике с маленькими колёсами типа "Салют" (или с малой звездой на многоскоростном) и что ехать на велике с большими колёсами. Крутить то педали намного тяжелей. Или я не прав. На штатной резине я не кондея не замечал не полную загрузку людьми и в крутую гору на пятой разгонялся, а когда пересел со штатной резины на бОльшую, то чувствуется, что набирать скорость машине тяжелей, а при полной загрузке ещё хуже.
Ссылка на сообщение 14.09.2017 21:58
Sega 37
Больший диаметр даёт больший комфорт за счёт меньших ям как бы.
А тяга помимо веса прямо пропорциональная длине покрышки. L=2πR
На профиле 60 и ширине 235 и R=16 имеем L =2162мм
На профиле 70 имеем L=2310мм. Разница 148мм или 7%
Плюс разница в весе каждого колёса всего на 1кг уменьшает "вес" машины на 40кг. Если посчитать полезную паспортную нагрузку за минусом экономии на колёсах, умножив мощность на коэффициент получим "прирост" мощности. Ну грубо это 10% (полезный вес 350кг)
То есть 10%+7% будет 17%. Это почти 1/5.8 мощности.
Это извините 20кобыл для 119мотора.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 15.09.2017 20:33
А может все-таки обратно пропорциональна, и не длине а радиусу - ? Normalno
Так и должно быть -
Ссылка на сообщение 15.09.2017 23:08
FL708
Прямо. Чем больше длина(окружность покрышки) чем больше нужна тяга.
На рисунке речь о моменте.
А я говорю о силе. F=ma. Масса в прямой пропорции. При отсутствии а, сила равна массе.
alyoha
alyoha
Ссылка на сообщение 18.09.2017 22:18
Не буду спорить с физикой темболее я ее не очень то любил в школе, но по факту у меня большие но легкие колеса 265/70/16 и они очень неплохо дают машине разгоняться. При этом выросла максималка и на несколько процентов снизился расход на трассе. Я бы сказал что увеличение массы колеса куда больше увеличивает нагрузку на двигатель чем увеличение диаметра(все разумных предела конечно).
У меня был такой опыт: резина 245/75/16 Fulda Tramp 4x4 почти грузовая учитывая ее характеристики. Осенью еще както ездил на ней а вот когда пишла зима и когда начала снижаться температура то после очередной заправки и достижения антирекорда в расходе 16 литров газа на сотню я плюнул и поехал переобувваться. Одел 245/7016 но шоссейку, очень мягенькую и легкую. Расход вернулся на свои зимние 13 литров. Вот такая вот фигня... С тех пор я 10-ой дорогой обхожу тяжелые шины.
И вообще мне кажется что доп нагрузка с большими колесами добавляется только в момента старта. Все остальное остается прежним т к в конечном счете важно количество оборотов двигателя для прохождения отрезка пути. И на разных колесах оно будет примерно одинаковым т к машины просто будут на разных передачах, условно та что с меньшими колесами на более высокой передаче. Так что если б не было КПП то может этот рассчет и работал бы а так, если нагрузка увеличилась от бОльших колес - включи передачу пониже и будет тебе счастье!
Ссылка на сообщение 18.09.2017 22:30
alyoha
Все это логично...меня одно смущает: на тигго нет раздатки и понижайки как на ниве. Поэтому даже в простом снегу у тигго не хватает тяги мотора на первой скорости. Тут либо надо жечь сцепление(которое слабое итак), либо давать газу на первой с прокруткой колёс. В итоге один фиг заглохнешь. А ставить ацкий диаметр с ацким весом на не тянущую трансмиссию-я не понимаю вообще. Для шоссе и гравийки хватает обычных покрышек. Для грязи и снега при любых покрышках не хватает пониженной передачи. В дастере она ниже. Но там их 6. А не 5.
alyoha
alyoha
Ссылка на сообщение 19.09.2017 22:20
Дело говоришь. Но Тига никакая в грязях и снегах что на больших колесах, что на родных. Я для себя это давно принял и максимум что может моя тига - это поездить по камням да залезть на поребрик если по диагонали. Для этого мне клиренс нужен даже больше чем понижайка, хотя конечно ее очень нехватает. Поэтому при моих задачах я от больших колес получаю больше пользы чем вреда ибо по трассе они себя показывают очень хорошо, в том числе и за счет возросшей максималки. Ну а трогаться я научился еще после второго комплекта сцепления на родных колесах. Теперь уже умею опускать педаль очень плавно и газовать там где нужно и не более. Даже мои механики не могут нормально заехать в гараж не подпалив сцепление, а я могу Smile
Gazonoff
Авто: Chery Tiggo 2,4
Gazonoff
Ссылка на сообщение 20.09.2017 13:38
225/75/ р16 - собираюсь этот размер брать
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 21.09.2017 22:18
Заказал пружины на зад С4Т42112. Теперь репу сижу чешу,а какие усиленные или нет? Подскажите,есть время перезаказать завтра. И какие аморты брать?хочу,чтоб не особо зад задран был 4-5 см.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 22.09.2017 06:59
вадимка
Эти обычные. Себе такие поставил в начале лета. Сначала зад задрался прилично, но теперь просел.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 22.09.2017 11:36
Demon6 писал(а):
вадимка
Ну а какие взьть,может с индексом какие
бегемотик
Авто: Vortex Tingo FL мт 4
бегемотик
Ссылка на сообщение 22.09.2017 13:32
У меня ОВК через два года сели хуже чем родные.Сейчас поставил клаксон,дешевле.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 22.09.2017 13:48
2 года это сколько ? 70000 км на обк, ничего не село. Возил песок картошку по 500-700кг.
