Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
12.09.2017 20:01
alyoha писал(а): |
245/70/16. |
Для Тигг с движком 2,4 такой размер пойдёт. У моего коллеги Тигга с двигуном 2,4 столько дури имеет на все 150 лошадей минимум, по сравнению с моей Тигго 1,6 и 119 л.с. небо и земля. У меня резина 235/70, так при полной загрузке динамики не хватает, тяжеловато ей разгоняться, правда резина Кама 221 (Патриотовская) тяжеловата и плохо балансируется..
alyoha
Sega 37
Sega 37
14.09.2017 20:31
alyoha писал(а): |
Вопрос не в размере резины а в ее весе. |
Алексей! Вот тут я с тобой не согласен. Моя резина на пару кило тяжелей и машине они пофиг. А вот бОльший диаметр колеса движку намного тяжелей раскручивать. Это что ехать на велике с маленькими колёсами типа "Салют" (или с малой звездой на многоскоростном) и что ехать на велике с большими колёсами. Крутить то педали намного тяжелей. Или я не прав. На штатной резине я не кондея не замечал не полную загрузку людьми и в крутую гору на пятой разгонялся, а когда пересел со штатной резины на бОльшую, то чувствуется, что набирать скорость машине тяжелей, а при полной загрузке ещё хуже.
14.09.2017 21:58
Sega 37
Больший диаметр даёт больший комфорт за счёт меньших ям как бы.
А тяга помимо веса прямо пропорциональная длине покрышки. L=2πR
На профиле 60 и ширине 235 и R=16 имеем L =2162мм
На профиле 70 имеем L=2310мм. Разница 148мм или 7%
Плюс разница в весе каждого колёса всего на 1кг уменьшает "вес" машины на 40кг. Если посчитать полезную паспортную нагрузку за минусом экономии на колёсах, умножив мощность на коэффициент получим "прирост" мощности. Ну грубо это 10% (полезный вес 350кг)
То есть 10%+7% будет 17%. Это почти 1/5.8 мощности.
Это извините 20кобыл для 119мотора.
FL708
15.09.2017 23:08
FL708
Прямо. Чем больше длина(окружность покрышки) чем больше нужна тяга.
На рисунке речь о моменте.
А я говорю о силе. F=ma. Масса в прямой пропорции. При отсутствии а, сила равна массе.
alyoha
18.09.2017 22:30
alyoha
Все это логично...меня одно смущает: на тигго нет раздатки и понижайки как на ниве. Поэтому даже в простом снегу у тигго не хватает тяги мотора на первой скорости. Тут либо надо жечь сцепление(которое слабое итак), либо давать газу на первой с прокруткой колёс. В итоге один фиг заглохнешь. А ставить ацкий диаметр с ацким весом на не тянущую трансмиссию-я не понимаю вообще. Для шоссе и гравийки хватает обычных покрышек. Для грязи и снега при любых покрышках не хватает пониженной передачи. В дастере она ниже. Но там их 6. А не 5.
alyoha
Gazonoff
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif)
Авто: Chery Tiggo 2,4
Gazonoff
20.09.2017 13:38
225/75/ р16 - собираюсь этот размер брать
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
21.09.2017 22:18
Заказал пружины на зад С4Т42112. Теперь репу сижу чешу,а какие усиленные или нет? Подскажите,есть время перезаказать завтра. И какие аморты брать?хочу,чтоб не особо зад задран был 4-5 см.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
22.09.2017 06:59
вадимка
Эти обычные. Себе такие поставил в начале лета. Сначала зад задрался прилично, но теперь просел.
вадимка
вадимка
22.09.2017 11:36
Demon6 писал(а): |
вадимка
Эти обычные. Себе такие поставил в начале лета. Сначала зад задрался прилично, но теперь просел. |
Ну а какие взьть,может с индексом какие
бегемотик
бегемотик
Авто: Vortex Tingo FL мт 4
22.09.2017 13:32
У меня ОВК через два года сели хуже чем родные.Сейчас поставил клаксон,дешевле.
liginvalerii
liginvalerii
22.09.2017 13:48
2 года это сколько ? 70000 км на обк, ничего не село. Возил песок картошку по 500-700кг.
