Dimm
Dimm
14.08.2017 18:28
У меня тоже малая скорость, но ее при жаре выше 35 в пробках не хватает. На скорости терпимо, а в пробках температура медленно, но верно повышается. По хорошему мне надо переделать - чтобы при включенном кондиционере работал вентилятор на высокой скорости.
Dimm
Dimm
14.08.2017 20:08
Александр2120 писал(а): |
Сделай просто кнопку, фотки я выкладывал |
Да. Как вариант. У меня кнопка есть, только она включает пониженную скорость вентилятора. Можно т.е. нужно сделать, чтобы она напрямую высокую скорость вентилятора включала.
Вообще, у меня подозрение, что у всех пониженные скорости разные
Может из-за резистора? |
Вот, кстати, да. Хорошо напомнил, у меня же не оригинальный вентилятор с кожухом и резистором, вернее покупал как оригинальный, но вот сомнения в оригинальности присутствуют Резисторы могут быть разные.
Мне, например, на слух сложно отличить пониженную от максимальной, только "приборчиком" |
Я уже и не помню звук высокой скорости. Не хватает мне нервов температуру ОЖ выше 100 наблюдать Вспомнил. Год назад, когда Борей настраивал - слышал. Намного громче шумит, чем на низкой.
Добавлено спустя 11 минут 52 секунды:
п.с. блин. Ведь не только резистор, но и производительность нового вентилятора может быть ниже родного, стоявшего ранее. А я все сравнивал охлаждение без учета этой особенности. Это я немного о своем
Dimm
Dimm
Dimm
tager1611
Авто: Great Wall Hover H3 NEW
tager1611
01.09.2017 04:35
Помогите!!! Никак не могу найти магнитолу на али с андроидом, с салоном н3 new.Может кто что ставил,надоела штатка,хочется поменять.
RUSSELL
valr
035
