edge
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2l
сергей deer
edge
сергей deer
edge
сергей deer
edge
artem16
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
12.07.2017 18:46
сергей deer, к сожалению edge прав, постоянно сталкиваюсь с подобным на валах вентиляторов - подшипник со временем "наминает" свое место на валу, может быть на несколько "соток", но этого порой достаточно, чтобы подшипник при нагреве начал "люфтить" на валу, ускоряя процесс износа.
То же и по сальникам, будет время заеду, скинем шкив коленвала - там уже достаточно "хорошая канава", набитая сальником, сальник менял зимой.
kashcei
artem16
artem16
12.07.2017 20:59
kashcei писал(а): |
Вы считаете что полуоси смогут раскрутиться до хотябы 1000об.мин |
Для стандартных Вингловских колес 235/70R16 соответствует скорости 120-130 км/ч...
aleksey13
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
12.07.2017 21:45
kashcei писал(а): |
Это всё подшипники говно....
Зы.сам уже 3й поменял,причём 1 в полевых условиях прямо на трассе... |
Поэтому я до последнего не меняю заводские запчасти. Если начал что-то менять- начнешь делать это часто. Очень часто.
сергей deer
serg123
serg123
18.07.2017 09:57
Сегодня выкрошиося ремень кондея появился стук в движке смотрю ремень нижняя часть выкрошился местами.
Снял его без ремня машинка побежала веселей как будто мозги пролили.
Может на зиму снимать его и движка работает мягче.
Менять надо и ремень генератора тоже трещины пошли пробег 70 500км
2012 год ноябрь эксплуатируются.
Ремень гидрача менял на 63000км.
Купился на бесплатную у официалов проверку кондея проверка обошлась в 1500 рублей
Хотя по работе претензий не было ну думаю по халяве проверят .
Оказалось надо выкачать весь хладон,фреон что там залито не знаю закачать вакуум
И проверить????!! За 4,5 года куда то пропали 100 грам м и 100 грам м масла ???после такой диагностики выкрошился ремень кондея.
Сделали диагностику ходовой написали замена крестовины передних карданов и подвесной заднего кардана.
Вот думаю когда карданы открутятся может их тоже от соединяли))
Ставил лампу ближнего света более мощную подгорело крепления цоколя лампы .
Поставил нормальную может от времени уже крошиттся .
Вопрос как поменять ремень генератора самому на пальцах если можно объясните .
Буду делать сам что смогу что не смогу придётся ехать к официалам выбора нет.
Пошла ржа по коцкам и низ дверей хранение подземный гараж сыровато в нем.
сергей deer
serg123
