Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
04.07.2017 18:50
Prizrak
Привет.На е-2 бавики ставят от камаза,кажется.На е-3 не знаю.Вольтаж разный.
Методом подбора можно найти.Потом отвезти генератор электрикам,или генераторщикам и попросить их сделать W-выход на тахометр.Такое запросто делают.
Ybrjkfq 62
Prizrak
Авто: BAW Fenix 33462 (1044) Е3
Александр1968
Авто: BAW Fenix 33462 (1044) Евро-3
Александр1968
22.09.2017 20:59
Подскажите пожалуйста от чего подойдет гидроусилитель руля Евро 3 баф 1044
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
22.09.2017 21:16
Александр1968
Саш.Привет.Система гидроусиления состоит из рулевого редуктора,насоса и ремня,посредством которого передаётся вращение насосу,шланги высокого давления ещё,по которым масло подаётся? Ты что именно хочешь "приколхозить" от другой машины и ЗАЧЕМ????? Сейчас всё в наличии есть.РОДНОЕ!!!
Александр1968
Александр1968
22.09.2017 21:52
Мне нужен насос . Хотелось бы купить подешевле на разборке с другого автомобиля.
FotoSar
Николай877
Николай877
25.10.2017 15:47
Добрый день. У меня на Баф 1044 евро 3 левое переднее колесо при максимальном повороте руля колесо цепляет за тягу, уже проделало на резине огромную колею, как можно это устранить?
FotoSar
FotoSar
02.11.2017 19:36
| Николай877 писал(а): |
| Добрый день. У меня на Баф 1044 евро 3 левое переднее колесо при максимальном повороте руля колесо цепляет за тягу, уже проделало на резине огромную колею, как можно это устранить? |
Никак, это не лечится. Но это значит, что резина стоит не родная, родная 6,5 на 16, она узкая и за тягу не задевает.
Александр1987
Prizrak
FotoSar
FotoSar
23.11.2017 20:27
Если Е-3 или Е-4, то есть коммон рэйл, то на 99% причина в форсунках. Снять трубки обратки с каждой форсунки, завести и смотреть, что идет с форсунок. Если капля, две за несколько минут, то хорошо. Если капель много или, не дай бог, струйка, то форсунки на замену. Без вариантов.
И можно посмотреть на выхлопную трубу. В идеале она чистая и сухая. Если там черная сажа или мокрая внутри, то опять же пора менять форсунки.
Они вообще очень редко долго ходят. Не по нраву им наша солярка. Лукойл подольше ходит, а если добавить в солярку керосин(зимой), то можно сразу ехать за новыми форсунками.
Дмитрий JBC
Дмитрий JBC
24.11.2017 22:17
Привет всем. Подскажите можно ли ставить 2-е прокладки под головку?
Anatol59
FotoSar
FotoSar
25.11.2017 11:41
| Anatol59 писал(а): |
| А зачем? |
Так видишь, как получилось.
| Дмитрий JBC писал(а): |
| Можно ли ставить 2-е прокладки ГБЦ, а то кажется лишка голову фрезернули, а в книге ничего про размеры и толщины нет. |
