VD
senin
senin
Авто: Chery Tiggo FL
18.05.2017 13:22
Kirill366 писал(а): |
Привет Юра! Значит клею резинку и подпиливаю шток, хочу пожарче))) |
Да, всё верно ! Я то совсем байпас законопатил, но правильнее наклеить резинку !
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
18.05.2017 20:52
senin писал(а): |
правильнее наклеить резинку ! |
А какой толщины резинка нужна?
senin
senin
18.05.2017 21:19
Demon6 писал(а): |
senin писал(а): |
А какой толщины резинка нужна? |
Не очень толстая, миллиметра полтора-два. Там же байпас перекрывается малой тарелкой термостата и слегка поджимается пружиной. Но так как тарелка металлическая, то перекрывает байпас не герметично, нужно исправить. Вот для этого резинка и нужна.
Aleksanderr
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
18.05.2017 21:45
Вот и у меня термостат открытым остался. Раньше прогревалась быстрее чем сейчас.
Kirill366
вадимка
вадимка
19.05.2017 22:23
Пока вся ,,,ВСЯ ! Система не наберет рабочую температуру,а это только на ходу,а при работе его на ХХ ( что запаришся ждать) и при коротких пробежках авто,хоть запили термос,толку ноль. Движек наш весь алюминий,а это большая теплоотдача,,,,,,в теме обсуждали ранее
Kirill366
Kirill366
19.05.2017 22:48
вадимка писал(а): |
Движек наш весь алюминий,а это большая теплоотдача,,,,,,в теме обсуждали ранее |
Ошибаетесь, блок у нас чугунный! Недавно один чел менял кольца на нашем движке.
вадимка
вадимка
19.05.2017 23:05
На ФЛ чугунный!? С трудом вериться,,,,
Тартарен
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif)
Авто: Chery Tiggo 1,8
20.05.2017 15:50
Какой перегрев летом?
В блоке антифриз. Мощности 2-х вентиляторов хватит согнать любое тепло.
Учитывая перепад температуры от -30до +30 никакого влияния именно на блок его покрытие не оказывает. А вот на скорость теплоотдачи в антифриз должно оказывать.
Kirill366
Kirill366
22.05.2017 11:44
вадимка писал(а): |
На ФЛ чугунный!? С трудом вериться,,,, |
Проверь магнитом)))
вадимка
вадимка
22.05.2017 12:49
вадимка писал(а): |
Проверь магнитом))) |
Алюминий
Aleksanderr
Aleksanderr
23.05.2017 12:09
А зачем тогда отверстия в тарелке? Было одно, теперь три сделали, зачем клеить резинку? Что она дает? Прогрев быстрее будет?
e x p e r t.
e x p e r t.
23.05.2017 12:30
Aleksanderr писал(а): |
А зачем тогда отверстия в тарелке? Было одно, теперь три сделали, зачем клеить резинку? Что она дает? Прогрев быстрее будет? |
А отверстия для того,чтобы О Ж шла по байпасному каналу малого круга обратно в двигатель минуя радиатор печки.По идеи прогрев ДВС должен ускориться.Заклеивают,соответственно,для того,чтобы ВСЯ ох.ж.шла через радиатор печки,отнимая зимой этот градус у ДВС.
