Ysa41968
Авто: Great Wall Safe
Ysa41968
19.05.2017 10:40
Зарядил АКБ .пошла подзарядка.поставил подсевший -зарядки нет.контольная лампа так и не работает.без нагрузки 14,5в.с нагрузкой фары печка магнитода 13,9-14в.так должно быть?заводишся падает на12в ппотом 14,5
Добавлено спустя 38 минут 18 секунд:
Зарядил АКБ.гдето13,2в.завёл .на хх 14,5в.даеш газу немного падает вольтаж.включил печку,фары,магнитолу,дождался когда включиться во нилятор.упало до13,2-13,5в.а поставил подсевший АКБ он его ещё больше сажает и зарядку недает.лампа контроля АКБ не заработала.это нормально?
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
Заряженный АКБ подзарядка идёт.подсевший разряжается.на хх 14,5в.под нагрузкой 13,5-13,8в.лампа АКБ в щитке не заработала хотя и целая
Alex55
Alex55
19.05.2017 13:51
Ysa41968 писал(а): |
лампа контроля АКБ не заработала.это нормально? |
То есть? При втором положении ключа зажигания индикатор зарядки не горит или после пуска двигателя?
под нагрузкой 13,5-13,8в. |
Думаю это нормально, у меня второй год такое напряжение, проблем с аккумулятором не выявил. после долгой поезди на аккумуляторе 12,5 - 12,8 в.
Заряженный АКБ подзарядка идёт.подсевший разряжается. |
а может посевший издох? например одна из банок замкнута.
Ysa41968
Ysa41968
19.05.2017 15:29
Рано по радовался.поездил малеха больше ,12,5в не поднимается.даеш газу сажает АКБ. старый генератор разобрал прозвонил он целый.разобрал щиток.лампочка цела ,диод цел ,дорожки непрогорели.там рядом сопротивления два тоже посетил целые
turyst
turyst
20.05.2017 01:16
Спасибо всем .а реле регулятор где находится?и на всякий случай чем можно заменить.?схема только из книжки а там в общей схеме генератора нет.может от руки нарисовал кто?помогите пожалуйста |
В генераторе, где ему еще быть-то, если внешнее не поставил.
Внешним и заменить. В этой теме все есть. Я сам неоднократно писал.
Схемы тоже есть. Они все одинаковые. Есть несколько видов, но у нас самый распространенный на сегодня.
Зарядил АКБ .пошла подзарядка.поставил подсевший -зарядки нет.контольная лампа так и не работает.без нагрузки 14,5в.с нагрузкой фары печка магнитода 13,9-14в.так должно быть?заводишся падает на12в ппотом 14,5 |
Немного не понял, что значит нет зарядки на старом АКБ?
Машина же на нем заводится? Значит в нем есть заряд.
Должен и генер запускаться.
"Цифры" на ХХ? А если немного оборотов прибавить с нагрузкой? Напряжение растет?
дождался когда включиться во нилятор.упало до13,2-13,5в |
Скорее всего на ХХ не хватает мощи гены с такой нагрузкой.
Там ампер 80-90 выходит. Дай газу, где-то до 2,5-3тоб, повысится напруга?
Любой гена на ХХ дает около 50% мощности. Плюс/минус.
А старый АКБ еще и на себя отбирает для зарядки.
лампа контроля АКБ не заработала.это нормально |
А на заглушенном ДВС, но включенном зажигании, горит?
А если отключить клемму возбуждения с гены и на массу ее посадить, горит?
старый генератор разобрал прозвонил он целый |
Что звонил и как?
_________
Жаль ты не в Москве.
Ysa41968
Ysa41968
20.05.2017 09:00
Заведомо исправный ген с такимиже показателями как и мои оба гена. клемму сбрасываеш глохнет.и так и а исправном автор тоже.с рабочей машины поставил на свою неработает.а мой ген с а другой машине работает.хрень какая-то.вобщем еду к электрику
Ysa41968
Ysa41968
20.05.2017 13:36
Проблема нашлась.заводишся ,заряда нет.даеш газу 4000-5000 оборотов и начинает заряжаться н а любых оборотах.с генератора не приходит + на приборку.похоже провод сгнил.кинули напрямую саплю и все заработало.правда я нифига непонял почему
turyst
turyst
20.05.2017 21:06
Ну так мы тебе и твердили про возбуждение и как его проверить.
Можешь и без электрика. Там не сложно.
Просто провод восстанови и все.
________________
Т.к. генераторы у нас не на постоянных магнитах, но самовозбуждающиеся и с питанием РР от полумоста, то для начала работы, генератор нужно "пнуть".
Или повышенными оборотами, тогда хватает остаточной намагниченности ротора или подачей напряжения на РР.
Это и есть то самое возбуждение.
Схема проста.
От АКБ "+" идет на замок зажигания (важно, иначе при выключенном ДВС, РР высосет АКБ, там до 5А ток).
С замка идет на "лампочку" в приборке.
С лампочки на клемму возбуждения генератора.
А это и есть плюсовая клемма РР и плюсовая же щетка ротора.
Туда же приходит питание от диодиков полумоста (три маленьких).
Поэтому, если все исправно, при включении зажигания (ДВС не запущен) лампа горит.
Плюс на нее приходит с АКБ через замок зажигания,
а минус идет с массы через обмотку статора генератора -> диодики полумоста -> клемма возбуждения.
И как только генератор начинает давать ток (при запущенном ДВС),
с диодиков полумоста начинает идти плюс на РР и, соответственно, через клемму (и провод) возбуждения, на лампочку в приборке.
Соответственно, когда на обоих контактах лампочки приходят "плюсы", лампа не горит.
Все логично и просто.
Ysa41968
Ysa41968
20.05.2017 21:24
Все просто -когда знаеш.ну должен же быть кто-то тупой.всем спасибо
андрей росляков
андрей росляков
21.05.2017 08:17
клемму сбрасываеш глохнет |
На будущее - не делай так, как и со свечными проводами.
turyst
Ysa41968
turyst
turyst
25.05.2017 23:44
Конечно проблемы. Проверяй все. Тормоза у гжельца вполне себе хорошие.
Разгон приличный только на первой передачи.на трассе если притормозиш на 4 или 5 по редачи газон аться невозможно.только с 3 передачи. |
А тут с чем сравнивать. Не болид Ф1.
Ну и с какой скорости ты на 4-ой пытаешься разгоняться.
Хотя на штатных колесах - вполне нормально для 100 китайских лошадок и под 2 тонны массы.
Ysa41968
Ysa41968
27.05.2017 08:00
turyst писал(а): |
Хотя на штатных колесах - вполне нормально для 100 китайских лошадок и под 2 тонны массы. |
Можно ещё глупый вопрос.как и у многих не работает шайтанка.просмотрел довольно много всякого.остановился на хабах.вопрос.а что делают с шайтанкой?она остаётся,или заглушка ставится?ответ хотелосьбы поподробней
Max325
turyst
