Рулевая рейка
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7
smenson
Авто: Chery Kimo
smenson
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 15.04.2017 15:07
Денис. писал(а):
Народ, а как отличить стук рейки от карданчиков вала. При езде по неровностям постоянно что-то гремит. Если карданчики - то буду думать о замене, если рейка, то написали что это у всех Кимо, оставлю так.
Держать руками 2 детали и рулём крутить. Пытаться люфт почувствовать. Теоретически он везде может быть ....
PeppiPyps
Авто: Lifan X60 S
PeppiPyps
Авто: Lifan X60 S
Ссылка на сообщение 28.04.2017 13:23
а есть где-то подробная инструкция на этот счет?
подновье
Авто: Chery Tiggo 2,4
подновье
Ссылка на сообщение 11.04.2019 21:03
может кому пригодится.. кимо..
Размер верхнего подшипника 33х19х7,
сальник 32х19х7,
средний подшипник 42х22х8,
сальник 38х22х7,
нижний игольчатый 12х10х10
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
голова
Добавлено спустя 36 секунд:
сальник
вытащить голову через верх не получилось. не смог открутить масляную \тормозную\ трубку на месте. пришлось вынимать всю рейку наружу.
