А у вас салон-то какой? Вы приводите схему от "пятого": 9 вывод - "масса" (50), а 10 - управление реле ближнего света (281). Даже если их вместе соединить ничего страшного не произойдёт - просто ближний свет включится. У вас же, такое впечатление, что +12 (через мощный предохранитель) на массу коротнул, может, ваши перемычки посодействовали?
UPD!
Посмотрел внимательно - у вас "старый" салон и выводы другие: 10 вывод - управление реле дальнего света (?), а вот 9 (линия 452), - очень "хитрая", - "разрешение включения реле стартера". На авто с механической КПП не задействована (закорочена на массу), а используется только с АКПП. У себя на "пятом" салоне ответную часть этой линии видел в колодке около кулисы МКПП. Она там на массу "посажена".
сандрван, линия 35 ("жёлтая") - к бензонасосу (после предохранителя и реле), линия 390 ("зелёно-жёлтая") - один из отводов не прерываемого при прокрутке стартера "зажигания" (управление питанием ЭБУ, опорное напряжение генератора и т. д.).
ConstZ
Спасибо. Линия 390 интересна, на схемку с данной линией ссылочка есть? Не нравится мне там контакт, хочу посмотреть чем черевато, на что именно он идёт.
Нужно понимать что запчасть запчасти рознь. В основном разделяют их на оригинал и лицензию, лицензия всегда дешевле, но качество обычно хуже.
Если грамотно подойти к выбору, можно ухватить деталь хорошего качества по вполне адекватной цене.
Лично я не покупаю оригинальные стойки, поскольку у них изначальное идет низкое качество, а беру либо лицензию по хорошей цене, либо проверенного, более дорогого производителя (KYB).
По наличию товара и ценам могу посоветовать этот магазин:http://avtoasia.com.ua/great_wall/hover/
Реклама галимая.1 сообщение у чела.Модераторы почистите эту шнягу.Тем более 99% форумчан неизвестно теперь когда в Одессе окажутся.
Народ,подскажите,где можно добыть накладки дверей наружние с ховера н 3 New?Пластиковые которые по низу дверей.Может есть у кого коды,пароли,цены.
5173101-K46 БРЫЗГОВИК ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА ЛЕВЫЙ HOVER H3 NEW
5173102-K46 БРЫЗГОВИК ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА ПРАВЫЙ HOVER H3 NEW
5006153XK45XA МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ HOVER H3 NEW
5006154XK45XA МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ HOVER H3 NEW
5006133XK45XA МОЛДИНГ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ HOVER H3 NEW
5006134XK45XA МОЛДИНГ ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ HOVER H3 NEW
5006150XK45XA НАКЛАДКА ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ ВНЕШНЯЯ В СБОРЕ HOVER H3 NEW
5006160XK45XA НАКЛАДКА ПРАВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ ВНЕШНЯЯ В СБОРЕ HOVER H3 NEW
5006131XK45XA НАКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ НАРУЖНЯЯ HOVER H3 NEW
5006132XK45XA НАКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ НАРУЖНЯЯ HOVER H3 NEW
5006110XK45XA НАКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ АРКИ КОЛЕСА НАРУЖНЯЯ ЛЕВАЯ HOVER H3 NEW
5006120XK45XA НАКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ АРКИ КОЛЕСА НАРУЖНЯЯ ПРАВАЯ HOVER H3 NEW
5173103-K46-A1 НАКЛАДКА ПОРОГА НАРУЖНЯЯ ЛЕВАЯ HOVER H3 NEW
5173104-K46-A1 НАКЛАДКА ПОРОГА НАРУЖНЯЯ ПРАВАЯ HOVER H3 NEW
5500107-K46 ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ НАРУЖНИХ НАКЛАДОК ДВЕРЕЙ HOVER H3 NEW
Подскажите, где купить подешевле коробку передач МКПП Ховер H3 2.0 2012 г/в, подключение 4*4 с кнопки в салоне.
Или же взять с разбора?
Или же у кого то есть, у местных ребят?
Описание проблемы:
При вскрытии показало, что в КПП попала вода через отверстие, куда вставляется рычаг переключения ( кто, и как устранял эту проблему), все узлы и агрегаты изношены в хлам.
