NOT
Gosha_84
Gosha_84
Авто: Chery Tiggo FL
27.04.2017 18:55
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Тигго фл 1.6 заодно правый подшипник. Вопрос он должен быть с магнитным кольцом или нет. с чего учитывает абс? С шестерни шруза На экзысте смотрю по артикулу т113003015 такой артикул?
NOT
Grabert
Grabert
Авто: Chery Tiggo 2.4
17.05.2017 09:34
Всем привет. Подскажите пожалуйста номер кольца абс передний правый тиго 2.4 полный привод. Оно вообще продается отдельно?
AURA
AURA
Авто: Chery Tiggo 4G63
02.07.2017 12:55
Примерно месяц назад стал загораться индикатор сигнальная лампа неисправности АБС и сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы. Совпало это с заменой задних ступиц. Грешил изначально на них. Потом стал обращать внимание, что есть какая-то временная задержка, просто если бы что-то не подходило по ступицам, то вероятнее всего индикаторы загорались бы сразу и не тухли. В моем случае АБС после запуска авто работал 10-13 минут, или до хорошей ямки. Начитавшись здесь, спасибо всем, кто отписывался, перепроверил все. Все разъемы, всю проводку. На закуску остались предохранители. И там и нашлась проблема. Предохранитель 4 был разорван, но невооруженным глазом было не рассмотреть. Но, кое-как просматривалась трещинка. Я его разжал и он распался. Заменил на ГАЗелевский. Все пришло в норму. Спасибо всем.
Grabert
Grabert
05.07.2017 15:57
Всем привет. Не завалялось у кого нибудь кольца абс передний правый тиго 2.4 полный привод. Очень нужно, найти не могу, а гранату покупать не хочется.
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
13.07.2017 13:50
Загорелся желтый глаз "ABS", причина - обрыв датчика заднего правого колеса, проверял непосредственно на разъеме блока. Провод от датчика имеет два разъема- подключение к самому датчику с одной стороны (с ним понятно) и подключения к проводке со второй - где конкретно искать-смотреть этот разъем?
NSolist
ГАРИ
NSolist
ГАРИ
ГАРИ
13.07.2017 21:19
NSolist писал(а): |
Левый разьем на крыле под ковролином внутри салона. Правый, вероятно, так же должен быть расположен. По проводу можно легко обнаружить, посмотрев куда ныряет под подкрылок. |
Спасибо, завтра после работы посмотрю, надежда умирает последней, ступицу из=за датчика менять совсем не хочется...
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
13.07.2017 21:26
ГАРИ
Я когда шумку делал, то видел этот разъем. Чтобы до него добраться, нужно снимать пластиковую боковину крыла.
ГАРИ
Grabert
Grabert
23.09.2017 14:38
Всем привет. Сломалось кольцо абс передней правой ступицы. Купил гранату, поставил а абс так и горит, скрепкой продиагностировал получились цифры: 23225545. Подскажите куда копать дальше?
NOT
NOT
23.09.2017 16:11
А сколько было проехано после замены?
