Потом скажу
Потом скажу
Авто: Chery M11 (M12)
12.08.2014 21:00
Кто нить на стартер грешил , при заводке металлический звук, будто звёздочка чуть задержалась при отходе на место. В минус 25 так этот скрежет задерживался на минуту. Может конечно и гур, сам не специалист, зато спецов в округе оказалось пруд пруди, и все всё оказывается знают. Добрался я до стартера, снял не как пишут по книге, впускной коллектор не трогал, только масляный щуп и патрубок с дроссельной заслонки, который мешал щупу сниматься. болты на стартере 2 штуки на 13, тот что с верху неудобный оказался. При вынимании стартера пришлось повыкрутасничать конечно, пока выуживал из под коллектора. Разобрал только головку. и снял втягивающее, почистил конечно и подмазал немного. Так вот заметил одну ерундовину, звёздочка, что маховик раскручивает, вращается туговато в своём подшипнике. может конечно без разницы, релюха успевает втянуть его обратно. Залил в этот подшипник WD-40, так что с обратной стороны потекло, протёр всё но лучше не стало. Установил обратно, вроде тишина, скорее всего временная. Закаксовки особой не было. При сборке помогало то что грязи не было там где детали стояли на месте. Установил обратно конечно вывернувшись и расположившись как только смог, после второго перекура. Может у кого при таком снятии длина проводов на стартере оказаться более коротко поэтому будьте внимательней. Я конечно не слесарь,и всё это для меня открытие первое, но снятЬ, разобрать, собрать и установить обратно у меня вышло примерно за 4 часа. Может кто дельное что подскажет ?
![](templates/subRed/images/img-resized.png) Нажмите для просмотра полного изображения
RUBL997
RUBL997
Авто: Chery M11 1
13.08.2014 05:36
Потом скажуНе мучайся и не мучай стартер!Если эти звуки слышны при минусовой температуре-это точно не стартер!Насос ГУР так гудит,у меня также было,пока прошлой зимой электро подогрев не установил!Теперь тихо!А пока на гарантии был-мне даже офы стартер меняли,тоже на него грешили(ни фига не знали)результат был нулевым!
Андрей Китай рулит
Потом скажу
Потом скажу
28.10.2014 17:44
Андрей Китай рулит - Глянь форовский или амулетовский, но какой именно утверждать не буду. А так ещё может контакты окислились,проверь проводку, или щётки стёрлись. Попробуй сними его, ну и визуально глянь, может даже вилка поломалась у втягивающего, она там пластиковая. Ну а так если что на ремонт можно. Если в ремонт понесёшь. только проследи чтоб посмотрели и проверили. А то мне тоже крикнули в ремонте что щётки поменяли а возможно что и нет. Но за замену щёток+снять+обратно поставить я отдал 2250. ну и сказали что снимали стартер без снятия впускного коллектора.
Андрей Китай рулит
vel182
rad717
Андрей Китай рулит
Андрей Китай рулит
30.10.2014 08:44
да вроде все норм рле работает а стартер малчит
Shakur520
Авто: Chery M11 (M12) 3
Shakur520
18.02.2017 20:33
Приветствую всех облодателей эмок,сегодня решил завести машину,а ннет,не хотел стартер крутиться вообще,как будто аккумулятор сел,решил снять стартер помучился конечно но у меня получилось,разобрал и увидел,что две щётки вообще стёрлись,оторвались и заклинили там.в итоге поехал подобрал щётки от кокой то тайотовской группы контактов,малёхо подточил перепоял и усё,порядок.
Вука
Вука
Авто: Chery M11 (M12) комфор
20.02.2017 18:29
Shakur520 писал(а): |
увидел,что две щётки вообще стёрлись,оторвались и заклинили там. |
А какой пробег?
Shakur520
Patrik57
Patrik57
03.04.2017 06:18
была такая же беда недавно. купил щетки от таза 2101 комплект, подшаманил, посадил на клепки и норм. заодно в китае заказал на всяк случай весь блок щеток родной за 160р
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
05.04.2017 19:44
Patrik57 писал(а): |
блок щеток родной за 160р |
Номер узла или ссылку где заказывал в студию
Комета
AlexeyVoron
AlexeyVoron
18.04.2017 02:20
Комета
