Alexey_Ko
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif)
Авто: Derways Shuttle
jone66
Князь
Авто: ZX GrandTiger 4WD
Князь
31.01.2016 09:12
Demon25
Где заказывали реостат оборотов отопителя , номерок можете подсказать?
jone66
Князь
Князь
01.02.2016 09:26
Здесь дорого ищу варианты, аронга где то их же закупает. Подвесной заказывал там, пришел самопал, поэтому ищу оригинал или его аналог.
Demon25
Demon25
Авто: Derways Plutus
01.02.2016 16:05
они с китая сами возят запчасти за фото Огромное СПАСИБО!
Demon25
Demon25
02.02.2016 15:15
реостат подключил-работает нормально,только вместо зелёного провода у меня тонкий коричневый шёл,жгут взрезал-нашёл,остаётся найти мотор-редуктор заслонки (лобовое,ноги,лицевой...),с его заменой кто-нибудь сталкивался?
Kamah
Kamah
Авто: Derways Aurora
02.02.2016 21:45
А не кто не пробовал чинить,или аналог,цены в аронге и впраду ни в какие ворота
Demon25
Demon25
03.02.2016 19:29
у меня всё оплавленное-ремонтировать впустую
ИгорК
_REM_
_REM_
15.02.2017 14:00
ХОЧУ ТЕПЛА!
Привет форуму и форумчанам. У меня продолжается борьба с климатической установкой начатая со второго дня приобретения авто.
Очень хочется просто тепла в авто. А по сему принял решение переделать на механические регулировки отопителя и демонтажа кондиционера и всех его частей.
Если кто уже проводил такую операцию, умоляю отпишитесь в личку. Или скиньте ссылку на толковую инфу. Из за этого "гемороя" за 6 лет владения авто я накотал всего 11000км. Приходиться ездить только летом.
ИгорК
_REM_
_REM_
16.02.2017 18:47
Фишка в том что эта штуковина (климатическая система) вообше отказывается включаться. Я просто устал с ней боротся. Радиатор менял, перепаивал, антифриз новый залил (зеленый) (вход -выход горячие). Блок управления проверял не раз (рабочий, то масса пропадает то один из плюсов), последний раз когда отключилась эта штука сгорел предохранитель на 90А (стоял возле аккумулятора). На днях разобрал снял сервоприводы и вручную шевелил заслонки (все заслонки болтаются страшно) направление потока меняется а вот температура потока всегда уличная (дует отлично)
Так что может быть еще причем!?
ИгорК писал(а): |
Кондиционер то причем! Вообще к теплу отношения не имеет . Он стоит до отопителя.
Причин несколько это сломанная заслока хол\гор . воздух или у радиатора нет перегородок для циркуляции . Раз за 6 лет не накопал ничего советую поменять отопитель в сборе . Еще перед всеми манипуляциями проверь магистрать циркуляции жидкости в шатле она длинная может с новья забитая |
Дворник
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
16.02.2017 19:49
_REM_ писал(а): |
сгорел предохранитель на 90А |
Проверь на всякий случай напряжение бортсети. Этот предохранитель просто так не горит...
ИгорК
