вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
21.01.2017 10:05
Супратек и его подобие в машину не лил( не помогло) ЛАВР - после него,дней 5 машину заводили,свечи убили в хлам.ВИНКС - поме6яли масло,завели с первого раза. В обоих случаях было машине по легче. Но это может мое мнение. Итог со временен начало жрать масло,,,,,,,вскрыли,как кокс был за кольцами,так и остался. В помощь зубило. Может быть на начальном этапе с маленьким пробегом,для профилактики,думаю можно. Но! ,трата денег!....поможет продлить ресурс машине,это качественное масло и хороший бенз,что у нас не найдеш
доктор саша
karbonil
вадимка
вадимка
21.01.2017 17:42
Бенз мешаный или масло в цпг оседает.иного быть не дано
доктор саша
NSolist
доктор саша
NSolist
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
22.01.2017 13:36
доктор саша писал(а): |
karbonil писал(а): |
Масло уходит в никуда 0,5 литра на 1к км. |
Думаю -может я не прав? Почитал мануал...По сайтам полазил...Нормальный расход - ДО литра на тысячу....Продолжайте создавать проблему (если иначе не можете).... ![Izvini](images/smiles/kol_pardon.gif) |
Думаю не правы. Расход зависит от конструкции конкретного двигателя. Во всяком случае Актековский 1,8 в исправном состоянии масло не жрет. Меняю 1 раз в 10 тыс. От замены до замены уровень всегда в пределах нормы без долива. Пробег 70 т.км. Режим эксплуатации самый жесткий. Частые пробеги на холодную. По трассе - на всю гашетку. Частенько в грязь и в сугробы. Правда с маслом не экспериментирую - лью одно и то же.
У друга был 2,4 - на расход масла жалоб тоже не было.
Не стоит забывать и про катализаторы. Эти девайсы достаточно капризны и в нормальной жизни. А если их нагружать еще и утилизацией ненормативного масла, долго не проходят. Человек правильно мыслит: есть проблема - ищи пути решения, а не жди когда движок посыпется полностью.
Тут ведь все взаимосвязано. Если маслосьемные кольца изношены, значит и компрессионные на подходе. Может пострадать система вентиляции картера. Засрется она - начнет давить через прокладки и сальники. Масло в топливной смеси пагубно скажется на работе топливной аппаратуры. Нагар, закоксование, и т.д. и т.п. Всегда легче предупредить болезнь при первых признаках, чем потом капиталить все.
PS: Сейчас другу позвонил, у которого 2,4 был. Говорит, что от замены до замены уровень не падал. Так что лично мое мнение - при расходе 0.5 л на 1К и отсутствии течей - однозначно искать причину и ремонтировать.
Алексей Матвеев
Авто: Chery Tiggo 5
Алексей Матвеев
Авто: Chery Tiggo 5
05.08.2017 20:02
кто подскажет? Двигатель пожирает масло из глушителя дымарище. Делал 1-головку 2-капремонт(расточка.гильзовка.ПОршня.кольца итп и последнее поменял сальники клапанов-бесполезно.Кушает масло и периодически закидывает 4свечу.Может у кого нибудь было что-нибудь подобное.Отзовитесь
Fes-rus
Fes-rus
Авто: Chery Tiggo 1.6 не фл люкс
03.07.2018 12:18
вопрос к знатокам так как сам не знаю ни че. жрет масло где то около 2 л на тыщу ездил к нескольким мастерам сразу предлагают разбор движка полностью стоимостью 12 тыщ , а знакомые говорят что над с начало давление проверить чтоб сразу узнать колпачки менять или дальше как советуют мастера разбор и дефектовка двигателя. Вопрос то что мастера предлагают сразу разбирать- это развод?) за орфографию не ругать двоешник )) иль двоечник.
NOT
NOT
04.07.2018 04:41
Конечно разбирать. После дефектовки
agend
Fes-rus
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
NOT
NOT
07.07.2018 01:08
Протечки можно обнаружить, если под передком чистый асфальт или светлый пол.
