ПАУК_Сетевой
у меня паджеро с мотором 3.5, но блок расточили до 3.8.
Если бы не налог в целом отличный мотор по все показателям-расход, мощность и тяга на низах.
И можно спокойно ставить на нашу раму китайскую и коробку автомат можно поставить при желании.
ПАУК_Сетевой
рама та да
из двух швелеров
сам был удивлён
а смысл точить какой был?
всего лишь 0.3 литра
там ещё есть 3.2 DID турбо дизель коммон рейл (паджеро3 и 4)
может его посмотреть
я думаю рама тож выдержит
или 2.5 TD и 2.8 дизель (оба паджеро 2)
но только цена какова
думаю 100 тыр по нашему кризису многовата
ПАУК_Сетевой
блок расточили из-за большой выработки сразу 95мм, а поршни подошли от 3.8 без проблем, а прокладку под голову поставили металлизированную что бы поднять степень сжатия.
Все получилось.
Мотор довольно компактный- япошки его ставили во многие авто.
А так человек спрашивал- мотор какой легче поставить на авто с минимальными переделками.
Я сказал только родной, а все остальные это переделки и затраты.
Коллеги,приветствую!
Инфо для владельцев алтайских Шаттлов. У кого заглючил либо умер блок климат/контроля главный(конфигурация управления -6 кнопок в два ряда слева 3 и с права3 посредине экран голубого свечения)
Меняем микроконтроллер ATMEL AT89S52 24JI стоимостью 54 рубля,заказать можно вот здесь
http://radio-ua.narod.ru/ms010.html
Выяснил при более подробном изучении -меняется(причем пайка не нужна т к разъем как на компе только кулера нет)
Меняется без пайки, но не работает без прошивки. (как свеже купленный DVD-R пустой пока не запишешь)
Всем, добрый день.
Дайте консультацию по з/п на Плутуса.
Приобретенного Плутуса б/у восстанавливаю в процессе эксплуатации.
Дошла очередь до сидений (имеющиеся истерты очень).
Конечно хотелось бы перетянуть - но очень не бюджетно. А при покупке чехлов, спрашивают марку и модель авто. А о Плутусе и не слышали.
Не подскажете от какой марки/модели стоят сиденья на Плутусе.
ПЛУТОS-вод
от паджеро 2, купи сидухи целиком паджеровские, практически без переделок встанут, там только перекинуть нижнюю каркасную рамку или чехлы по размерам паджеро 2 смотри.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Это касательно передних, а вот задние некий гибрид от тойты хайлюкса или Л200 и от паджеро 2 ,но коротыша там есть разница большая по высоте.
