Не заводится при - 15
realkokc
Авто: BYD F3
realkokc
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 16.11.2016 16:35
С приходом холодов возникла проблема: при запуске двигатель хватает и тут же глохнет. Заводится минут через 15-20 при этом успеваю покрутить стартер раз 10-12 оп 10-15 секунд. После чего начинает хватать все чаще, пока наконец не заведется. На горячую с полоборота заводится. Поменял топливный фильтр. Два дня вроде норм запускалась. Сегодня опять та же история. Хочу еще заменить сеточку на бензонасосе. Свечи, аккумулятор новые (месяц). Чек не горит. Советовали также посмотреть датчик давления и температуры воздуха, датчик положения коленвала и пр. Я честно говоря в них не шарю. Если есть у кого какие мысли, буду благодарен!
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 17.11.2016 16:08
Напишу что надо для зимы, на примере что у меня, а там сами смотрите методом исключения(а то и желания):
1. Замена масла в двигателе на 0W30 или 0W40, (масло зимнее синтетика заводится мягко на -30)
2. Пусковой ток АКБ должен быть не ниже 560А(у меня АКБ на 660 ампер прокрутит даже двухлитровый движок на морозе в минус 30)
3. Выгнать влагу из бака, ну и можно почистить сетку в бензонасосе. НИ в коем случае в бак не заливать этиловый или метиловый спирт. Он влагу не выдавит, превратит в водку. Водка в бензине не растворится, а наоборот загустеет и забьет фильтр. Нужно купить в автомагазине специальный удалитесь конденсата в баке. Он на основе изопропилового спирта. Этот в наши машины подходит. Скока залить-написано на флаконе. Датчики трогать не надо-они не причем.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 18.11.2016 12:36
прошу прощение, масло всесезонное.
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 19.11.2016 17:58
у товарища на волге такая же тема,в сервисе ему сказали что типа "бензин не держит"
