Реостат отопителя
На страницу Пред.  1 2 3
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 02.06.2010 11:48
Не спеши менять транзистор, ещё никто не написал, что замена транзистора помогла. У меня тоже с начала обороты плавали пару дней, а потом совсем сдохли. Я описал выше мою историю. Снимай реостат и отдай его на проверку хорощему электронщику.
aksrus
Авто: BYD F3
aksrus
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 02.06.2010 12:00
А дайте пожалуйста номер этого реостата, а то с картинки не ясно Sad По экзисту пробовал бить.... но видно я то не на то что нужно смотрю...
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 02.06.2010 17:55
Я искал в экзисте по BYDF3-3744400B и BYDF3-374400B, но там нет таких номеров, по каталогу тоже нет. В местном магазинчике тоже искали по этому номеру у своих поставщиков, тоже не нашли, нашли по какому-то каталогу и запросили за него 3 тыр. Тебе будет дешевле выслать почтой свой реостат мне, я отремонтирую у своего мастера, проверю на своей машине и вышлю тебе обратно. Или найди электронщика у себя.
Dmitrich123
Авто: BYD F3 max
Dmitrich123
Авто: BYD F3 max
Ссылка на сообщение 01.03.2011 19:04
Реостат у меня тоже полетел, точнее сказать не знаю что конкретно сломалось в климете или в реостате, но факт просто перестал работать моторчик.
Поставил перемычку (вынул реостат) общув начал работать на максимальную мощность, решил заменить транзистор 2SK2313 - заменил, поставил реостат на место, обдув работает но тоже на максимальных оборотах.
Вот не знаю что дальше делать, помоему остается один вариант - полность заменить реостат, однако что-то мне боязно выбрасывать деньги на него так как я понимаю что может и начнет работать (и реостаты есть бракованные и возможно причина не в нем).
Кто может посоветовать что делать?
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 03.03.2011 10:54
У меня год назад перегорал этот реостат, поставил вместо него резистор от 8-ки с двумя витыми проволочками и переключатель к ним, а его бросил в бакдачок, вентилятор крутился на двух средних скоростях, так ездил 3 месяца. Потом сдал в ремонт реостат хорошему электронщику,
в нём перегорел стабилизатор напряжения (микросхема такая снижает напряжение с 12 до 5 в для своей схемы) и резистор перед ним на 100 ом, он стоит между второй и третьей ножками разъёма, на нём написано 101. Тот мастер взял с меня 500 р. Найди хорошего электронщика, и снова всё будет ОК. А если не найдёшь, присылай мне, и потом я вышлю реостат тебе обратно.
Goreotuma
Авто: BYD F3 Glx
Goreotuma
Авто: BYD F3 Glx
Ссылка на сообщение 31.10.2016 22:32
Ребята а есть ли аналог этого реостата!?
D_E_N_I_S
Авто: BYD F3 GLX-i
D_E_N_I_S
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 07.09.2021 14:43
Можно поподробней что за резистор, как подключить а то у меня реостат выгорел. заказывал два раза не один не работал.
