Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
16.10.2016 18:15
Александр2120 писал(а): |
Напомню, хочу добиться напряжения на ней 13.2В при полной зарядке. |
Мне не знакомы страдания по батарее, 5 лет ее не трогал.
На сколько помню не разу на батарее не видел больше 12В при выключенном моторе и все прекрасно пускалось и работало.
На ходу напряжение в районе 14В и не как не выше. Не думаю, что нужно больше 14В.
На старых машинах, например на на ГАЗ-21, не стоял вольтметр, но был амперметр. Я на него постоянно смотрел и сразу было видно, что что-то пошло не так. Видно было направление тока, разряд или заряд.
Увы, опять на АКБ Оптима 12.8В, думаю, даже нет смысла проверять емкость, опять 30% получится |
Почему ты судишь о емкости по напряжению? Вполне возможен вариант, когда напряжение высокое, а через один оборот батарея сдохнет.
т.к. от "штатной" "+"клеммы на АКБ у меня еще 3.2м силового провода |
На БМВ Х5 батарея сзади стоит и ничего себе ездит.
сандрван писал(а): |
Но не понятно почему так происходит, второй АКБ за год... Ставить третий? |
Понятно, что вина АКБ тут маловероятна. Собака зарыта где-то в треугольнике генератор-регулятор-стартер.
ConstZ
ConstZ
16.10.2016 19:05
можно было бы оставить включенного потребителя.... но боюсь сгорит он от 16В |
Не бойся, не сгорит - в лютый мороз же лампочки не перегорают, а напряжение в бортсети как раз к 16 приближается. Можно и лампу на 24 В параллельно аккумулятору подключить.
Rybin писал(а): |
На ходу напряжение в районе 14В и не как не выше. |
Если это вольтметр БК так показывает, то его откалибровать надо, IMHO.
ConstZ
ConstZ
ConstZ
17.10.2016 07:00
Ток нагрузки относительно ёмкости батареи.
ConstZ
ConstZ
17.10.2016 07:49
Ну, я бы не стал полагался на этот график, как на инструмент для оценки тока: нам ничего не известно, насколько изношена батарея (какое у неё внутреннее сопротивление), по какой технологии она изготовлена и т. д. График был приведён для ознакомления с тем, что и при напряжении 11 в батарее может быть ещё 40% ёмкости при условии, что замер проведён под нагрузкой C/3, например.
Rybin
Rybin
17.10.2016 15:40
ConstZ писал(а): |
при условии, что замер проведён под нагрузкой |
ConstZ писал(а): |
Вот эта фраза мне нравится.
Т.е. если Сергей напряжение на АКБ видел не выше 12В, то у него где-то идет постоянно ток в 20А? |
Сейчас домой приеду тестером замерю с остановленным двигателем. На ходу действительно смотрел по БК и то давно, но ранее пришел к выводу, что БК правильно показывает. Надо проверить еще.
Rybin
Rybin
17.10.2016 17:29
Измерил тестером напряжение на АКБ после часа стоянки - 12,8.
С заведенным мотором - 14,8.
С включенным дальним светом - 15.
Как уже писал, АКБ идет шестой год, проблем не было.
ConstZ
Rybin
Rybin
17.10.2016 18:03
ConstZ писал(а): |
А ещё, как я понимаю, машина в тёплом гараже ночует |
Просто в кирпичном гараже без отопления.
