Шурупий
Шурупий
Авто: Zotye T600
09.10.2016 22:07
Купил кроссовер Зоти Т600, 1,5 л. турбо, минимальная комплектация, стоимость 850 тр. Пробег пока всего 300 км. До этого были Сейф 2,2, Ховер 2,4. Эмоции очень позитивные. Что угнетает - нет полного привода. Об остальном -чуть позже.
Шурупий
Шурупий
Авто: Zotye T600
10.10.2016 21:13
Зоти Т 600, пробег 400 км. По компьютеру расход снизился с 10,5 л на сотню до 9,8 л. На малых оборотах слабоват (думаю, пока не обкатан), после 2000 об. начинаем заметно оживать. По динамике гораздо резвее, чем Ховер 5 2,4 136 л.с. Багажник меньше. Ходы подвески меньше, подвеска жестче. Салон удобнее и шире. В комплектации запуск и остановка двигателя кнопкой, ксенон с автокорректором, омыватель фар, подсветка ручек передних дверей при снятии с сигнализации, регулировка руля в 1 плоскости, имея интеллектуальный ключ в кармане можно просто подойти к машине и кнопкой открыть дверь - снимается с сигнализации. все стеклоподьемники, открывание лючка бензобака рычагом из салона, бензин не ниже 93. Заправляю 95. Передних ПТФ нет, только задние. (Вместо передних ПТФ муляжи, но смотрятся как настоящие) Двигатель работает почти бесшумно, шумоизоляция на уровне - на ходу можно говорить почти шепотом). При включении на охрану автоматически блокируется рулевое колесо. Чего еще вспомню - напишу.
Lukash
Lukash
10.10.2016 21:53
Шурупий, поздравляю!!
Сам пока присматриваюсь.
Как вообще качество сборки? Салон, сверчки, кузовные зазоры, двери и тп?
Шурупий
Шурупий
Авто: Zotye T600
11.10.2016 16:14
Lukash писал(а): |
Как вообще качество сборки? Салон, сверчки, кузовные зазоры, двери и тп? |
Никаких сверчков, зазоры на удивление отличные, сборка китайская на достойном уровне. Двери закрываются открываются отлично. Коврики в салон лучше универсальные (резиновые с матерчатыми накладками на кнопках подошли отлично). Был маленький некомплект - нет центральных заглушек колесных дисков, обещают довезти, но уже купил на Маршале, размер 60 х 56. Встали как родные.
Den605
Авто: DongFeng H30 Cross Lux
Den605
20.10.2016 10:13
Смотрел! Очень похож на Audi Q5. Еслиб не "Z" впереди, то не отличишь. Собран и исполнен на очень хорошем уровне, не Audi конечно, но вполне. Удивило только, что они только на "механике"((( Сказали, что с "автоматами" вообще в природе таких нет. Так ли это???
Шурупий
Шурупий
Авто: Zotye T600
22.10.2016 10:54
Den605 писал(а): |
На автомате только с 2,0 л двигателем турбо 177 л.с. (Мицубиши), но они к нам пока не поставляются. Только в Китае.
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
Сегодня прикупил шипованую резину на Зоти (235/65 R17). Хотел купить и комплект дисков. Оказалось, что дисков таких размеров пока не найти. По замерам штатные диски 17х7J 5х108 DIA 67. Зато есть с такими же размерами, но на 18 дюймов. В целом автомобиль достаточно комфортен. Только подвеска жестковата - все кочки чувствуются. Приходится притормаживать перед "лежачими полицейскими" и прочими препятствиями. Подвеска у Ховера-5 гораздо мягче. А на Зоти нужно ехать, как на легковушке.
Шурупий
Шурупий
Авто: Zotye T600
22.10.2016 15:36
Den605 писал(а): |
Смотрел! Очень похож на Audi Q5. Еслиб не "Z" впереди, то не отличишь. Собран и исполнен на очень хорошем уровне, не Audi конечно, но вполне. Удивило только, что они только на "механике"((( Сказали, что с "автоматами" вообще в природе таких нет. Так ли это??? |
Точнее "морда" Туарега", "задница" Q5.
Шурупий
Шурупий
Шурупий
Авто: Zotye T600
20.11.2016 20:20
После покупки обязательно проверять крепление переднего и заднего подрамника - много нареканий по Белорусской сборке, не затянуты болты, сорвана резьба. Так что если гремит передняя подвеска - на проверку.
Шурупий
Шурупий
viктор
Авто: Haima 3
Шурупий
viктор
Авто: Haima 3
Шурупий
Шурупий
Авто: Zotye T600
29.12.2016 20:02
viктор писал(а): |
28 Dec 2016 12:03
Спасибо! Побывал в салоне 2-й раз, начал расспрашивать про ДХО и т.д. - ответы менеджера почти нулевые
Как коробка себя ведёт? Подогрев сидений и руля нужен?
Я так понимаю что камеры ЗХ нет? |
Подогрев сидений не нужен абсолютно. Сидушки матерчатые, теплые. Одел на них чехлы их ЭКО кожи отечественного производства, тоже на ощупь тепло, не то что в Ховере - зимой без подогрева задница примерзает. Руль на ощупь тоже не холодный. В дешевой комплектации (а других комплектаций пока не предвидится) магнитола монохромная, соответственно камеры нет и подключить некуда. Для того и ставил мультинави, и камеру заднего вида - на задней двери есть заглушка, снимаем ее и видим штатное место для камеры. Ставим камеру, подключаем и все ОК.
КПП на удивление мягкая, хорошая фиксация рычага, очень точные переключения. В отличие от Ховера движка почти не слышно, рычаг КПП не шелохнется при работающем двигателе. Накатал пока 2,5 тыс км, все радует. Динамика значительно прибавилась после обкатки.
В общем не жалею что взял Зоти. Единственный неприятный момент - пока мало запчастей, хотя все расходники у дилеров в наличии. Но, думаю со временем все появится.
