Раздатка с электрическим управлением.
На страницу 1 Пред.    След. 154
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 20.09.2016 12:12
Nord64 писал(а):
Моему по ходу кирдык пришел и таких, как я понял по поискам, в природе уже не существует
существует,у меня и полностью рабочий
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 21.09.2016 01:41
Nord64 писал(а):
Кстати, куда выходит сама ручка - крутилка??? Под ноги задних пассажиров?
Куда выведешь. Izvini
Nord64 писал(а):
А если еще и с применением углового редуктора от болгарки, тогда можно будет реализовать переключение ручкой вперед - назад, а не вращением ее вправо - влево. И разместить эту ручку можно будет где удобно водителю.
Да много чего придумать можно.
Главное - принцип. Crazy
Nord64 писал(а):
и переключать по количеству щелчков?
Не, можно ошибиться.
Лучше "крутилку" с подпружиненной фиксацией по секторам в нужных местах.
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 21.09.2016 05:54
Дмитрий 66
Блок управления или супрессор??? Если супрессор, поделись маркировкой.
Еще лучший вариант.
Дмитрий 66
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 21.09.2016 08:48
Nord64
да обычный от сейфа,ещё тот который ШМ тестит за зря)))
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 21.09.2016 16:24
Дмитрий 66
Мы всетаки немного друг друга не понимаем. Супрессор - это деталь, отмеченная на фото красным. Мне бы ее поменять... Plachu
Дмитрий 66
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 21.09.2016 23:33
так в чем трабл -поменяй блок)))
он мне не нужен Very Happy
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 22.09.2016 05:27
Можно конечно, только сейчас
но мы держимся...
gato
gato
Ссылка на сообщение 22.09.2016 17:38
но мы держимся...
яхорошего настроения вам и здоровья. Smile
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 22.09.2016 17:42
gato
Спасибо добрый человек. Friend
gato
gato
Ссылка на сообщение 22.09.2016 20:01
Nord64 писал(а):
gato
Да дишь бы было Nalivai
Алекс 1900
Алекс 1900
Ссылка на сообщение 27.09.2016 08:06
Добрый день. Борюсь с возникшей проблемой. На пробеге в 150 т. км. После стоянки при включении зажигания подключается ШМ причем никакой систематики, может раз в неделю, а может каждое утро. После начала движения, км через 3 выключается. Перебрал все по несколько раз, ШМ, привод на РК, электропроводку, джойстик. Вопрос к спецам как можно продиагностировать блок управления эл. раздаткой и как часто они накрываются или куда еще глянуть. Что думаете про блок управления подключения перед. моста (коробочка с релюшками) может ли быть в ней проблема.
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 27.09.2016 15:55
Алекс 1900
Подключается реально передняя ШМ или только загорается контрольная лампа на панели приборов?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 27.09.2016 20:26
Алекс 1900
2 раза прочитал.. НиХ не понял...
Брат... хочешь чтоп помогли - помоги нам понять чо ты хочеш.....
Дмитрий 66
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 28.09.2016 07:17
найти в Воронеже сейф и попросить переставить блок для теста,что бы его исключить из поломки
до 2008 г.в. блоки шли с тестом ШМ,т.е. при включении зажигания блок упр.раздаткой подавал сигнал на блок вкл.ШМ,ШМ (точно не помню то ли один раз то ли 2 раза) подключалась и отключалась ,при этом ПП не включается,только ШМ.
При этом вывод,или блок,или "наука о контактах",или может масла нет в месте где муфта соединяет полуоси(закусывает),резиновый отбойник цел на белой большой шестерне в ШМ?
Можно ещё поставить кнопку принудительного отключения ШМ,тема есть.
А вообще в этой теме скорей всего есть ответы,надо взять пивка для терпения и воспользоваться поиском
Удачи в ремонте
Алекс 1900
Алекс 1900
Ссылка на сообщение 28.09.2016 08:25
Извеняюсь за скудность фактов. Машина июль 2008 г., диагностики ШМ раньше не было, появились глюки только в последнее время. Причем в начале сентября глюков не было, но за последние два дня после стоянки в несколько часов обязательно включается ШМ, передний кардан рукой не прокручивается, но ПП полностью не включается (чувствуется при выворачивании руля и трогании) на джойстик никакой реакции. Вместо датчика РК вживлен резистор, отбойник на ШМ сделал новый, белая шестерня, червяк без износа, контакты совпадают с дорожками, жгут проводов от РК до ухода его в крыло весь распускал все в норме, разъем на ШМ без следов окислов. Масло в картере привода полуоси в норме, полуось ходит без заеданий. Джойстик в салоне разбирал, почистил контакты, из знаний почерпнутых из форума вживил светодиоды вместо лампочек. Электропривод на РК разбирал, контактную группу относительно включения режимов отрегулировал (не изменилась с заводской регулировкой). Напрягает то, что пока ШМ самопроизвольно обратно не выключится ПП не включить. Время выключения всегда разное от нескольких минут стоянки до часа движения. Темы все изучил но неисправность пока не выявил. Осталось, по моему разумению, только пробовать менять блок управления эл. раздаткой или коробченку с релюшками. На что в первую очередь обратить внимание? Контакты на обоих блоках чистые. Вводит в заблуждение, что когда глюк проходит ПП включается и выключается быстро и без проблем.
