FL708
NOT
NOT
18.07.2016 19:39
Я сомневаюсь, что у нас есть блокировка включения муфты в зависимости от скорости машины.
Стариков Сергей
Стариков Сергей
Авто: Chery Tiggo FL
17.08.2016 05:01
Может повторюсь,но не нашел ответ для себя.Опишу что было.снял задние ступицы для проверки подшипников.Датчик АБС ,такой как короткий карандашик,крепится болтиком,без разъема на колесе.Все поставил ,прикрутил на место,завел ,загорелась лампочка АБС,попробовал обнулить,фиг вам.Вопрос если датчик работает торцом ,то какое расстояние должно быть между торцом датчика и вырезами на приводе или это не существенно.А если нет ,то что может быть.Зажигание, в процессе работы над ступицами, не включал да и если включал,то как это все может связано.Есть маленький нюанс,в датчике сбоку есть отверстие,если туда попадет смазка .то не будет глючить датчик?Машина TIGGO FL 2013 года.
kondor77
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
17.08.2016 06:42
Умаялся уже с левым передним.недавно менял гранаты,появилась ошибка1202,прозвонка от разъёма датчика до гребёнки АБС исправная,датчик имеет сопротивление и вольтаж.поменял передние датчики местами-ТАКАЯ ЖЕ ОШИБКА 1202!
грешу на счётную гребёнку наружной гранаты,она кстати слетала с места,просажены размеры посадочного места,пришлось это кольцо посадить на эпоксидку.очень лёгонькое это кольцо,забыл проверить магнитом,вдруг люминевое,от чего и слабый сигнал с датчика.прилагаю фото...
вот так он "сползал" со своего места
здесь заметна у колец разная толщина сплошного бортика кольца(слева родная граната,справа новая)
посажена на эпоксидку,но
самое главное-проблема то так и не ушла
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
т.е. если датчик выставить в родном зазоре-ошибка 1202
если чуть ближе(сточил у него посадочное место)-то ошибки нет,а есть самопроизвольное срабатывание АБС на пешеходных скоростях
Стариков Сергей
Стариков Сергей
17.08.2016 10:18
Судя по фото на родной гранате он работал по зубчикам,а на новой произошло смещение и у него под датчик попадает сплошной буртик,на котором он не срабатывает.А нет возможности этот "сепаратор дальше посадить на гранату.Как на старой?
kondor77
kondor77
17.08.2016 11:14
Сейчас пытаюсь поставить родное кольцо(от старой гранаты)
...Отчёт позже...
FL708
kondor77
Cheryntano
Cheryntano
Авто: Chery Tiggo Т11FL 1.6-CVT (DVVT)
18.08.2016 09:05
А может проще АБС вообще отключить. Даже сейчас очень много на трассе машин у которых нет АБС.
kondor77
kondor77
18.08.2016 11:40
Cheryntano писал(а): |
А может проще АБС вообще отключить. Даже сейчас очень много на трассе машин у которых нет АБС. |
Так то да,но к зиме должно работать...в общем выставил зазоры в районе 0,7-0,8мм глючить перестал
Aleksanderr
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
21.08.2016 18:32
себе отключишь?
Cheryntano
Cheryntano
21.08.2016 18:39
Aleksanderr писал(а): |
себе отключишь? |
А что без АБС уже все ездить разучились?
Мне вообще эта приблуда не нравится. Как начнёт глючить так и отключу.
Grabert
Grabert
Авто: Chery Tiggo 2.4
28.08.2016 12:28
Всем привет. Помогите советом пожалуйста. на малой скорости происходит срабатывание абс( тормоза не нажимаю), на скорости выше 80-100 загорается абс. Диагностика показала передний левый датчик, купил поставил, но ничего не изменилось. Куда копать?
kondor77
FL708
