FedToAl
FedToAl
Авто: Chery Tiggo FL GBO-4 1,6CVT
04.07.2016 03:16
Компутерный Паша писал(а): |
Аналоги от Мазды есть смысл искать? |
Думаю да. где-то 60 прошел уже пыльник правый. А вот левый смазку выдавило и теперь заметил хруст при вывернутом руле и нажав на газ. Снял колесо и покрутил повернув руль. Есть посторонний звук и небольшой люфт при движении от двигателя к колесу. Пыльник целый с виду. Прочитал тему и не нашел ответа что самое простое кроме оригинала ставить можно, без токаря и с АБС?
И еще - прочитал что меняют местами шрусы это реально? (перекинуть лево право и еще несколько лет поездить) 2500-3000 перекинуть стоит (если они снимутся нормально.
Цена у дилера очуметь 8200!!! 1 неделю на доставку.
nikolay
FedToAl
st555a
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
06.07.2016 10:24
FedToAl писал(а): |
А может шрус неисправный влиять на АБС? |
Ну если только гребёнку грязью забило?
FedToAl
вячеслав1981
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
29.11.2016 16:16
вячеслав1981
Я на Индисе в свое время менял оба левых ШРУСа, так вот внутренний вынулся из коробки так, как будто стопорного кольца вообще нет, оно полностью утонуло в канавке. При сборке слегка разогнул его плоскогубцами, встало нормально. К сожалению при разборке не проверял легко ли перемещается, сразу дернул.
вячеслав1981
nvladimir1
Авто: Chery indiS
nvladimir1
Авто: Chery indiS
nvladimir1
Авто: Chery indiS
15.06.2017 01:48
Поставил привод в сборе, 4670 на емехе, менял в полевых(почти) условиях. Как думается, причина поломки - исчезнувшее стопорное кольцо наружного ШРУСа, т.к. по пропил для кольца и оторвало...
вячеслав1981
Andrew036
Andrew036
Авто: Chery indiS баз.
09.11.2018 20:48
Всем привет!
Оживлю тему.
При поворотах влево-вправо появился хруст. Заехал к мастеру, после осмотра решили поменять правый внешний ШРУС, так же под замену пошел убитый левый подшипник ступицы, заодно добавили смазки в почти сухой левый ШРУС. Результат: при повороте вправо хруст пропал, влево остался. Меняем левый внешний ШРУС. Выезжаю и, при первом же повороте влево, тот же хруст. Куда копать?
Добавлю, при езде прямо по асфальту и по кочкам хруста нет, проявляется на асфальте при левом повороте с подгазовкой.
Что скажите, комрады?
Demon6
Andrew036
Andrew036
09.11.2018 22:55
Demon6
Возможно, но почему после замены правого ушел хруст при повороте вправо?
Инфу по ссылке читал, там при повороте вправо-меняем левый, влево-правый.
У меня как то не сходится...
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
10.11.2018 01:31
Andrew036 писал(а): |
Возможно, но почему после замены правого ушел хруст при повороте вправо? |
Ну так вы же еще левый смазывали, вероятно из-за этого и ушел.
