Ну вот и меня постигла эта напасть. Засвистела и рассыпалась крестовина возле заднего дифференциала. Лет шесть назад по каталогу (тогда еще верил в сказки) купил каталожные крестовины на перед и зад. Естественно не подошли, как и у всех 29Х77. Прошерстив форум наш и Ховеров заказал на экзисте GUT-23 и 2201116-D01, к ним кольца стопорные 2201121-D01 и докупил Нивовские. Наконец сегодня все пришло, завтра буду экспериментировать.
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Я думаю будет всем интересно - чем и как смазывать крестовины. Перевел надпись на упаковке крестовины GMB GUT-23. Перевод Google но я думаю все понятно:
[i]Используйте литиевую смазку.
Держите инжектор давления на смазке, соответствующей, пока весь воздух не очищен, и смазка течет постоянно от всех четырех изоляций втулки подшипника.
Сдерживающая смазка использовалась, чтобы держать подшипники для сборки.
Начальное давление инжектора часто вынуждает эту сдерживающую смазку покинуть изоляции чашки.
Не путайте этот начальный поток как смазку, накачанную в кросс.
Из-за факта, что Универсальные соединения - продукт специалиста, они, siouid быть адаптированными соответственно gualified автомобильная техника гарантируют правильную эксплуатацию и твердую мозговую оболочку части. [/i][b]
Всем привет . Поменял заднею крестовину, брал как пишут здесь, да еще и мерил старую 29*76. В итоге при установке старую очень долго выбали. При установке новой пришлось колхозить как многие здесь на форуме. При скорости 95-100 км. идет вибрация. Заказываю другую. Вот как-то так. Да здравствует наждак, тески и молоток.
Менял крестовины в Ирито. Предварительно позвонил, уточнил есть ли у них крестовины 29х78. Сказали есть. Приехал. Кардан разобрали, ушли на склад за крестовинами. Приносят. В коробке с нужным номером лежали 29х76. Т.к. все уже разобрано и обратного пути нет решили ставить эти. Встали прекрасно. Думали обточить шайбочки и подложить под фиксаторы чашек, но оказалось, что там расстояние меньше миллиметра. В общем, поставили так. 7000 км уже прошел на них, пока все хорошо.
У тебя не на 29/76, а на 29/76.6
У меня вот такая криставина
друг мне без разницы какой размер точный крестовины, ставила фирма, что сказали и написали в чеке я выложил а сам я несобираюсь ставить, так что спасибо уважаемый " кулибин#
Менял клиенту 3 креста+ подвесной. Все 3 оригинал. 2,5 подошли идеально,а там, где проушины подвесного- пришлось точить чашки.
Вывод (сам для себя, никому не навязываю!):при сбивании произошла деформация проушины.Если менять неориг. подвесной каждые полгода, то в итоге что получится!З.Ы. Предыдущий крест был уже точёный.
Восстановление после *профессионального обслуживания*
Последний раз из ирито прислали с тавотницами.
edge
Этот крест не прошприцуешь без снятия кардана и без насадки.Ещё яду: А встанет ли из-за переходника,не будет упираться тавотницей?
