Кто нибудь знает какие щетки нужны на стартер 3708010-E00? Именно только щетки которые самому паять без блока.
В нем стоит щеткодержатель Wai69-8313-3
Чрезмерное употребление алкоголя - вызывает проституток!
покупать у них по моему дороговато зато есть визуальные картинки с помощью каких вы сможете подобрать именно ту деталь какая вам нужна и все спцификации сделан очень хорошо (цитата drive2)))
на наш авто как я понял ставилось два вида стартеров либо родное китайское...либо VALEO(D6RA132)... просто кто может уже менял на валео втягивающие и знает номерок...
Ну не знаю как у всех но у меня в жизни на сейф было 2 стартера, у одного голова треснула, но работает, заводит со скрежитом, а второй стоит на машине и да, оба разные)
Не знаю может кому поможет. Ключом только "клац клац" и так могло быть много раз. а когда подаеш плюс с АКБ на втягивающее все работает. Провода у китайцев очень тонкие.Поставил реле и забыл о проблеме.
Всем здоровья. Умер у меня бендикс (стартер маслает, а дрыгатель не крутит). Снял стартер, стал разбирать и "открутил" шпильку на втягивающем, ту что идет на силовой провод мотора стартера...
Нашел эту тему... прочитал все 20 страниц.... как тут писали -
Benediktin писал(а):
Втягивающее UNIPOINT код SNLS-559.
Пришлось покупать в магазине за 650р. т.к. времени ждать не было.
Пробил в EXISTе - там с моей скидкой - 547,49р.,
Заказал я энтот УНИПОИНТ SNLN-559 (поставляется с пружиной внутри но БЕЗ сердечника!), ибо чебоксарского стартера в нашей деревне не нашел, запчастей на него и подавно... Результат - УНИПОИНТ нихрена не подходит!!!! Будьте внимательны. После дополнительного изучения проблемы подтвердилось то что стартер Митсубиши, было найдено такое втягивающее SSM1982 (поставляется комплектом с пружиной и сердечником). На фото видно что оно "само то".... даже "мама" клеммы аналогична нашей.... сама клемма только чутка не так расположена....
Собственно фото: Слева SNLS-559, в середине SSM1982, справа снятое старое (картинки увеличиваются по клику)
вид спереди, видно чем УНИПОИНТ "не катит"
а это вид клеммы
Тут результаты изысканий запчастей на стартер.
ВНИМАНИЕ ВСЁ кроме втягивающего ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ!!!
Втягивающее SSM1982
Вилка стартера SZM5468, LE-3001
Щеткодержатель SHM7929
Внешняя пластиковая шестерня M0112
Бендикс SDM6602
Уплотнитель стартера (резинка между мотором и редуктором) 136895
Шестерня редуктора стартера (1штука, на стартер требуется 3штуки) SGM5341
Вал редуктора стартер 233595
Болт стартера (короткий) 139203
Болт стартера (длинный) (на EXIST бьется как болт генератора) 191584
Подшипник Диаметр внутренний 8, Диаметр наружный 22, Высота 7
Ротор стартера SAM6334
Статор стартера SFM9241
Фиксатор бендикса (фиксирует бендикс на валу стартера) 134851
Шарик 135574
Крышка втягивающего (соленоид) 133273
Контакт втягивающего реле подвижный 133275
Щетки стартера SHM0921
А вот часть корпуса стартера которая крепится к дрыгателю не была найдена
Аналог стартера STM0781, отличается тем что бендикс на 8 зубцов
Еще один аналог, для фанатов ремонта, гляньте на фото STM1361, бендикс тоже на 8 зубцов, применяется на Мазде
Кстати на чебоксарском стартере тоже бендикс по зубцам не как у нас....
Все эти т.н.неразборные втягивающие прекрасно разбираються .
Болгаркой делаешь надпилы по завальцовке вдоль реле в виде розочки,чем чаще надпилы-тем легче завальцовку отжать...
А дальше уже мозк подскажет
