MrGreg
BOND76
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
BOND76
18.04.2016 15:12
СаняУ писал(а): |
Ребят,а кто-то сталкивался с дребезгом пассажирского сиденья, когда на нем ни кто не сидит? Без нагрузки оно просто дико дребезжит в салазках. Даже не знаю каким образом это исправить. На ум приходит только расклепывание самой салазки... |
Дребезжит замок ремня безопасности.опусти его за край сиденья.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
10.05.2016 21:25
Со сверчком от жабо бился несколько дней. Что только не делал, подкладывал резинки под пистоны, подрезал и закруглял нижние зацепы жабо, подрезал потеки вклейки стекла, убирал упоры стекла, прокладывал полиэтиленовые прокладки везде, где можно.
Я не знаю, что конкретно помогало, а что нет, но в конечном итоге обнаружил, что скрип издает водосток внутри левого длинного жабо. Его боковину видно в правой части, если снять правое жабо. Он там болтается от потока воздуха и издает щелчки, которые похожи на скрип. Причем у меня это происходило только на скорости выше 30-40 км/ч. Зафиксировал этот водосток резинкой - теперь полная тишина.
NOT
NOT
10.05.2016 21:43
Это много раз описано было.
Demon6
Demon6
10.05.2016 21:53
NOT писал(а): |
Это много раз описано было. |
Про водосток что-то не помню, чтобы кто-то писал.
NOT
NOT
10.05.2016 21:58
Я например писал. И многие обклеивали его и фотки я видел с этим корытом. А там всего лишь звук идёт из примыкания торцевой части и самого корыта. Кстати, в щель между жабо и в щель корыта попадают пары от горячей выхлопной, которые засасывабтся в салон и стёкла потеют. Надо чтобы воздух шёл исключительно от крыльев и из улицы с щелей жабо.
FL708
NOT
NOT
10.05.2016 22:50
Можно фото?
FL708
MrGreg
NOT
NOT
25.09.2016 16:37
Сегодня убивал сверчков.
1. И самый надоедливый жил в правой задней двери как мне казалось...параллельно обесшумил все детское кресло(давно уже, но он жил где-то в том углу...) в итоге после простукивания двери в самых амплитудных местах зверь был локализован! В верхнем углу как раз где стойка постоянного стекла подходит под резиновым уплотнителем есть винт. Его подкрутил и все
2. Был и ли не был...откидной подстаканник задних пассажиров. Крышка висит на двух винтах. После снятия крышки склеил кожух и внутреннюю часть полоской шумки по краю(надо бы по хорошему разобрать и склеить лучше.. Внимание! Крышка крепится на оси, на торцах которой шестигранники, поэтому винты откручивать надо, прижимая кожух к подлокотнику! Ось вынимается вправо! Толщина разная. Наклеил полоску на места оси, опирающиеся на кожух подлокотника(там по два сектора с окружности оси убраны). Плюс подклеил пятачки изоляции на штатные резиновые упоры. Сейчас при закрывании плотнее, подстаканник не падает вниз а типа как на лифте поворачивается.
3. Жил в правом верхнем углу на лобовом(из салона если смотреть). Оказалось, что задевает верх декорпанели. Подложил изоляцию туда. Саму декорпанель дорабатывался ранее, там клипсы конструктивно болтаются. В пазы их крепления и на места фиксации опять же изоляцию.
4. Вибрировал иногда треугольник, закрывающий болты крепления зеркала правого заднего вида. Сразу предупреждаю! Если снимать, то только исхитриться и строго вертикально вверх снять. Я при снятии сломал верхнюю клипсу. Сама она намертво держится в отверстии и ломается головка. Купил почти такую же конструктивно в магазине, плюс изоляцию под головку нижнего подложил и вставил на место. Плюс к этому, обнаружил, что нет фишки отсоединения проводов на зеркало она видимо под обшивкой двери. На треугольнике кусок ваты припаян в середине как раз напротив отверстия из зеркала где провод идёт. Надо было кстати отверстие заклеить изоляцией. Считай прямая щель на улицу...
Осталось убить скрип пластиковой крышки верхнего крепления ремня безопасности. Она из половинок и говорят лечили силикном.
Apofiz
Apofiz
Авто: Chery Tiggo FL 1.8
26.09.2016 18:58
У меня сверчок в пластиковых крышках верхнего крепления ремней безопасности самай громкий и противный. Пробовал сперва силиконовую смазку. потом силикон( довольно густой консистенции, таким на мойках чернят шины), набрал его в шприц и через иглу задувал пока не полезло отовсюду. Не помогает. Надо что то погуще. и что бы было возможно туда в щели запихнуть. В итоге замкнутый круг. То что может всосать шприц не помогает, а то что должно помочь так просто не засунуть. Надо наверно как-то разбирать его.
NOT
NOT
26.09.2016 19:17
Писали что он расщелкивается. У меня есть несохнущая вакуумная смазка Силиконовая, по консистенции такая же как герметик для ванн. Думаю его туда намазать и забыть.
Плюс очень хочется убрать дребезг оси крепления этого девайса и подвижной крышки. По сути, там надо бархотку антискрип наклеить и все. Копеечная вещь, я бы за антискрип сразу доплатил пусть 5000 ещё на стадии сборки в Китае. Осталось понять как снять пластиковую обшивку не поломаав лишнего....на правом пассажирском переднем я профилактику провёл. Ось крепления я "укрепил, намоткой полоски шумоизоляции, которая теперь пло но его обжимает.
Demon6
Demon6
27.09.2016 05:29
NOT писал(а): |
Осталось понять как снять пластиковую обшивку не поломаав лишнего |
А для чего обшивку убирать? Крепление с осью выкручивается полностью и разбирается. Я у себя все 4 разобрал, антискрипом убрал все люфты. Теперь про эти крепления можно забыть.
NOT
NOT
27.09.2016 07:40
Demon6
можно поподробнее процесс и с фоткой?
помимо замой пластиковой фигни, через которую ремень идет я хочу убрать соприкосновение пластиковой крышки, которая в пазу при подъеме ходит туда-сюда. она ж просто пластик по пластику и там может вибрировать
