Александр 7272
aik
aik
Авто: Derways Shuttle suv
05.05.2010 12:24
поставил брызгалку от шивы,но "гаечную" а не клипсу. дополнительно из нутри шайбу "8" увеличенную . стоит мертво,бьёт по резинке.чисто не смотря на увеличеенный дворник
krush09
aik
aik
aik
19.05.2010 09:40
Ставил от Нивы, ни чего хорошего не вышло, струя бьет не в стекло и не в резинку дворника, а в кузов. Оставил ее как есть, пусть стоит вместо штатного, который просто стал висеть, правда гайки там в креплении вообще ни какой не было, на герметике держался
можно резьбу перенарезать на М8 и гайку .
решение по вопросу с личинкой замка задней двери ещё не решил? tvv26
aik
aik
19.05.2010 10:47
tvv26
решение по вопросу с личинкой замка задней двери ещё не нашел?
PG1507
Авто: Derways Aurora
PG1507
15.12.2013 18:18
Перестали работать передние и задние дворники также стеклоомыватели, Мне кажется это из за того ,что при работающем двигателе присоединил провод к моторчику переднего омывателя что вызвало искру, что возможно повлекшую замыкание. Не могу найти "блок предохранителей панели приборов" где искать не знаю. Кто знает подскажите!!!
vladimir anatolevich
Авто: Derways Aurora luks
24.12.2013 22:08
PG1507 писал(а): |
"блок предохранителей панели приборов" где искать не знаю. Кто знает подскажите!!! |
Над левой ногой водителя,вдерни заглушку,проверь 1F7,1F12.Удачи.
Саймон 383
Авто: Derways Shuttle 313121
Саймон 383
20.07.2015 09:10
Подскажите пожалуйста,что можно сделать с передними дворниками на Шатле не хотят нормально работать на прерывистом режиме,проходят стекло за 4 раза!пробовал менять реле не помогло.может что с моторчиком ,хотя остальные 2 режима работают нормально.
Alex Groz
Авто: Dadi Shuttle
Alex Groz
Авто: Dadi Shuttle
09.05.2016 20:27
Всем привет. Кто подскажет где находится бачок омывателя заднего стекла на шатле? Не могу понять откуда это все должно подходить потому как брал шатла не нового.
ИгорК
Alex Groz
Авто: Dadi Shuttle
pim42
![](images/medals/g1.gif)
pim42
08.09.2020 10:04
Тоже полетела форсунка омывателя заднего стекла.
Перепробовал разных с десяток , ничего не получается или в небо или вниз,т.к. стекло выпуклое.Хочу внедрить форсунку в верхнюю часть двери как у тойоты, чтобы просто текла на стекло.Пытался поставить дворник с форсункой с "атласа", по шлицевой не совпадает.
И ещё хотел получить информацию у всех так или как.
Не возможно отрегулировать задний дворник.
Если делаешь горизонтально справа по низу стекла , то ход макс . до середины , если по низу слева , то возрат до середины.
Хотел снять и удлинить тяги , они не разбираются
Кто как решил эту проблему
pim42
pim42
