Стартер
На страницу 1 Пред.    След. 30
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 15.09.2015 22:37
Кто нибудь знает какие щетки нужны на стартер 3708010-E00? Именно только щетки которые самому паять без блока.
В нем стоит щеткодержатель Wai69-8313-3
vini
vini
Ссылка на сообщение 17.03.2016 13:26
Здравствуйте . Кто нибудь ставил втягивающее ФЭГТ 93.3708.007? . Есть ли какие то сообщения относительно этого реле.?
воробей
воробей
Ссылка на сообщение 23.03.2016 11:32
turyst писал(а):
Да не парься ты, так заводи:
XeXe
kott
kott
Ссылка на сообщение 05.04.2016 09:40
vini ставь не парься все ок
Michael_
Авто: Great Wall Safe (Гжель)
Michael_
Ссылка на сообщение 11.06.2016 09:48
Из каталога KRAUF стартер STN0385 бьется как аналог TOYOTA 28100-72080
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 14.07.2016 10:30
Ребята, вроде дохнет стартер 3708010-E00
Скажите какой номер у втягивающего и бендикса? Ща поеду куплю.
mifodi
mifodi
Ссылка на сообщение 19.07.2016 10:42
День добрый. Стартер VALEO какое на него втягивающие подходит, кинте номерок!!!! пожалуйста!!!
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
jek7
Ссылка на сообщение 19.07.2016 12:14
http://avtostarter.od.ua/g2028219-valeo покупать у них по моему дороговато зато есть визуальные картинки с помощью каких вы сможете подобрать именно ту деталь какая вам нужна и все спцификации сделан очень хорошо (цитата drive2)))
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
А так ещё бы номер или модель стартера
mifodi
mifodi
Ссылка на сообщение 19.07.2016 13:06
на наш авто как я понял ставилось два вида стартеров либо родное китайское...либо VALEO(D6RA132)... просто кто может уже менял на валео втягивающие и знает номерок...
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 19.07.2016 16:32
Ну не знаю как у всех но у меня в жизни на сейф было 2 стартера, у одного голова треснула, но работает, заводит со скрежитом, а второй стоит на машине и да, оба разные)
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 19.07.2016 17:04
Не знаю может кому поможет. Ключом только "клац клац" и так могло быть много раз. а когда подаеш плюс с АКБ на втягивающее все работает. Провода у китайцев очень тонкие.Поставил реле и забыл о проблеме.
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 25.07.2016 18:46
Вот мой старый.. но не безполезный)))
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 27.07.2016 22:20
У меня их три вроде.
Поставил китайский, он надежнее как то.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 11.10.2016 19:29
Всем здоровья. Умер у меня бендикс (стартер маслает, а дрыгатель не крутит). Снял стартер, стал разбирать и "открутил" шпильку на втягивающем, ту что идет на силовой провод мотора стартера...
Нашел эту тему... прочитал все 20 страниц.... как тут писали -
Benediktin писал(а):
Втягивающее UNIPOINT код SNLS-559.
Пришлось покупать в магазине за 650р. т.к. времени ждать не было.
Пробил в EXISTе - там с моей скидкой - 547,49р.,
Заказал я энтот УНИПОИНТ SNLN-559 (поставляется с пружиной внутри но БЕЗ сердечника!), ибо чебоксарского стартера в нашей деревне не нашел, запчастей на него и подавно... Результат - УНИПОИНТ нихрена не подходит!!!! Будьте внимательны. После дополнительного изучения проблемы подтвердилось то что стартер Митсубиши, было найдено такое втягивающее SSM1982 (поставляется комплектом с пружиной и сердечником). На фото видно что оно "само то".... даже "мама" клеммы аналогична нашей.... сама клемма только чутка не так расположена....
Собственно фото: Слева SNLS-559, в середине SSM1982, справа снятое старое (картинки увеличиваются по клику)
вид спереди, видно чем УНИПОИНТ "не катит"
а это вид клеммы
Тут результаты изысканий запчастей на стартер.
ВНИМАНИЕ ВСЁ кроме втягивающего ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ!!!
Втягивающее SSM1982
Вилка стартера SZM5468, LE-3001
Щеткодержатель SHM7929
Внешняя пластиковая шестерня M0112
Бендикс SDM6602
Уплотнитель стартера (резинка между мотором и редуктором) 136895
Шестерня редуктора стартера (1штука, на стартер требуется 3штуки) SGM5341
Вал редуктора стартер 233595
Болт стартера (короткий) 139203
Болт стартера (длинный) (на EXIST бьется как болт генератора) 191584
Подшипник Диаметр внутренний 8, Диаметр наружный 22, Высота 7
Ротор стартера SAM6334
Статор стартера SFM9241
Фиксатор бендикса (фиксирует бендикс на валу стартера) 134851
Шарик 135574
Крышка втягивающего (соленоид) 133273
Контакт втягивающего реле подвижный 133275
Щетки стартера SHM0921
А вот часть корпуса стартера которая крепится к дрыгателю не была найдена Sad
Аналог стартера STM0781, отличается тем что бендикс на 8 зубцов
Еще один аналог, для фанатов ремонта, гляньте на фото STM1361, бендикс тоже на 8 зубцов, применяется на Мазде
Кстати на чебоксарском стартере тоже бендикс по зубцам не как у нас....
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 11.10.2016 22:05
Все эти т.н.неразборные втягивающие прекрасно Very Happy разбираються Yes .
Болгаркой делаешь надпилы по завальцовке вдоль реле в виде розочки,чем чаще надпилы-тем легче завальцовку отжать...
А дальше уже мозк Crazy подскажет Yes
