Feldsher
Drew_B
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
28.02.2016 04:21
Провода новые, свечи новые - k20tt, На холодную вылазит ошибка Р0304 и троить начинает,если заглушить и завести то все нормально,куда копать?
И кто нибудь вкурсе как катушку прозвонить?
RE
RE
28.02.2016 05:45
AlexeyVoron писал(а): |
ты вернись в раздел свечи .там про свои полеты хорошо писал.....
AlexeyVoron
AlexeyVoron
28.02.2016 12:09
Еще осенью поставил :-)
AlexeyVoron
AlexeyVoron
02.03.2016 17:45
На холодную вылазит ошибка Р0304 и троить начинает,если заглушить и завести то все нормально |
Машина простояла сутки,запуск с пол тычка и секунд 5 нормальная работа далее троение,заглушил-завел бесполезно,куда лезть?
вчера прозванивал катушку, сопротивление на первичной обмотке с разницей 0,9 Ом, На вторичной 0,2 кОм.
RE
RE
02.03.2016 18:08
[quote="AlexeyVoron"]
На холодную вылазит ошибка Р0304 . |
пропуск вспышек в 4 цилиндре
AlexeyVoron
AlexeyVoron
02.03.2016 18:15
RE писал(а): |
пропуск вспышек в 4 цилиндре |
Катушка?
RE
RE
02.03.2016 18:23
RE писал(а): |
Катушка? |
искра бьет на 2 цилиндра сразу. если катушка то и другая ошибка была бы
AlexeyVoron
AlexeyVoron
02.03.2016 22:54
RE писал(а): |
искра бьет на 2 цилиндра сразу |
Вообще изначально на старых свечах вылезло 4 ошибки и машина вообще ехать отказалась, заглушил,считал ошибки P0300, P0301, P0302,P0304,сбросил,все нормально, потом выскакивали по 2 и 4 цилиндрам,поменял свечи и провода неделю норм и вот опять ошибки по 4 цилиндру....
Уже и не знаю на что думать кроме катушки и куда лезть.
RE
RE
03.03.2016 07:00
были и такие случаи что не хотел движок работать. очистка свечей и наконечников проводов давали результат . я как понял тебя ты поставил все вообще чужое. исправь старое или поставь как сказал ЯКОВ 12 что шло с машиной.или на диагностику.
AlexeyVoron
AlexeyVoron
03.03.2016 09:00
Уже и свечи местами поменял и тесловский провод на заводской старый и контакты все проверил с вэдэшкой, все равно та же фигня.
Попробую вечером ДТОЖ на родной поменять
Мустафа
Мустафа
26.11.2017 12:21
Добрый день, господа.
Чесно, так и не понял я, как же просмотреть ошибки на М11.
Выжать тормоз, газ, повернуть замок зажигания - ничего не моргает.
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
26.11.2017 13:56
Мустафа писал(а): |
Выжать тормоз, газ, повернуть замок зажигания - ничего не моргает. |
Купить OBDII модуль и не мучатся. Цена 300 руб.
