корнишин алексей
Авто: Great Wall Wingle 3
корнишин алексей
21.02.2016 22:07
Народ так а газелевский опорник без оправы идёт? Судя по фотке или я путают, просто за год уже второй гаркнул
корнишин алексей
kad79
kad79
Авто: Great Wall Wingle 3 2.8TD
24.02.2016 11:42
корнишин алексей писал(а): |
а газелевский опорник без оправы идёт? |
Есть так и так, я брал полным комплектом.
P.S. на 200т.км. кончились крестовины на кардане. кардан заменен полностью.
Газелевский подвесной за 150т.км. живее всех живых.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
kad79 писал(а): |
15 Jul 2010 12:19
Ну апну тему, на прошлой неделе опять порвалась резинка, не не та о которой подумали все мужчины, порвалась резинка подвесного.
Поскольку ее хватило на 15т.км. было решено всетаки поставить газелевскую запчать, в результате чего все работает и стоит.
Все ставил и делал как в первом посте. фотки подкреплю к вечеру. |
Вот когда был поставлен газелевский! и снят по причине выхода из строя крестовин.
корнишин алексей
корнишин алексей
24.02.2016 11:54
Значит всё-таки ставить с газели, ждём фото
kad79
корнишин алексей
корнишин алексей
24.02.2016 17:32
Так это фото с газели или с вингла?
kad79
корнишин алексей
корнишин алексей
27.02.2016 20:20
Зачетно! Я соберусь все это делать где-то через неделю , полторы, что получилось у меня с газелевским подвесным скину фотоотчет обязательно, да и ещё вопрос: сильно имеет значение разница по высоте опорника, или плюс минус в см есть?
kad79
kad79
27.02.2016 20:28
особо не имеет, там важно что бы резинка в подвесном не была напряжена в продольной оси, ну и конечно желательно соблюсти параметры родного по высоте это даст минимальные углы работы кардана, а это хорошо.
Если действовать по моему рецепту (выше в теме) тогда высота примерно +- мм выходит в ноль с родным.
корнишин алексей
корнишин алексей
kad79
корнишин алексей
корнишин алексей
06.03.2016 19:02
Ну тогда на неделе встаю на ремонт!
корнишин алексей
kad79
