Всем доброго.
При закрытой двери горит иконка на панели, свет в салоне, замок не закрывается. Подскажите, блок замка двери кто нибудь ремонтировал? И откуда отвалилась тяга, может в ней дело? И есть ли аналоги от других авто?
Главный тормозной один в один с Пассата Б5 (1161103100)
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Скорее всего аналогов не найдешь... Так что покупай в сборе весь блок с тягами
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
w.n писал(а):
Пытался подобрать, но пока безрезультатно.
Привод целиком предлагают за 13000 р. Очень круто.
Кто то же менял?!!!! Отзовитесь!
Гранаты сбиваются!!! Только надо посчитать сколько зубьев на гранате со стороны ступицы... Там 2 варианта (не помню, сколько должно быть), но в одном случае гранаты заменяются, в другом - привод только в сборе
Други, случилась бЯда, которая повлекла раздробление половины подкапотного блока предохранителей, куда глядеть, что делать? К счастью, на разборе есть блок, к несчастью, упёртые барыги не хотят отдавать его отдельно от косы, за что просят 7000р. Есть ли альтернативные блоки, или подобрать нереально? Искал, не смог найти, от 4g93 Галанта не подходит совсем. Могу приложить фото, главное поддержите советами . И да, ни один проводок вообще не пострадал.
НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ !!!
Подскажите какой наконечник подходит к M2, у меня застучал правый?!?!
Заказывал http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7BA086DB&sr=-4 , не подошел короче на 2 см. и диаметр верхней резьбы меньше!
Какие аналоги подходят? или подскажите размеры(диаметр/размер резьбы(внутренней, внешней), размер конуса нашего оригинального!?!?!
Спасибо заранее!
Спасибо заранее!
Наконечник только родной, заменителей НЕТ!!! Парт номер детали (341100131) стоит 680 руб.
Ну почему же ""НЕТ". Года 3 назад ставил себе заменитель наконечника. Есть одно "НО" - полного заменителя я тогда НЕ нашел. Но нашел решение - заменил наконечник вместе с рулевой тягой (тоже аналог) - вот только в этой связке ВСЕ встало и работало как положено. Номеров НЕ помню. Если найду где в записях - отпишусь.
Сегодня менял пыльник на наружнем ШРУСе, так вот, кол-во наружних зубьев 25, кол-во зубов АБС - 43 (все как в аналоге). Кол-во зубьев шлицов, идущих на внутренний ШРУС не считал.
Поэтому дополнительно что-либо добавить не могу.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Ребят подскажите пожалуйста аналоги пыльников наружных на Brilliance m2.
Не нашел номера тяги и наконечника? наконечник застучал, а найти в магазинах не могу, нет ни где.
Приговорили мне мастера на СТО
Подскажите по запчастям доступных аналогов?
Пыльники приводов наружные (номер ориг нашел SDS-M1-4) трещины в канавках, но не порваны.
Опора ДВС передняя (надорвана)
Высоковольтные провода DAMD316191, DAMD316192 ориг. нашел (двиг. вибрация, длинный провод прыгают показания 5-70килоОм)
3090604 Передние стойки стаб. стук, люфт
SHZ3501001 Колодки тормозные замена (прежний владелец вообще очудачил, неподходящие колодки DELPHI 1672 CJ обточил и поставил только на одну сторону, сказав что с другой колодки в порядке)
и по каким параметрам делать регулировку углов колес?
Закажи провода (DAMD316191, DAMD316192) на (emex.ru), цена 960 руб. за шт., по колодкам задние фирма Allied Nippon парт номер ADB0108, подошли как родные, а вот передние не оригинал (37156ABS) но нужно подтачивать, если подтачивать не хочешь, то возьми оригинал (SHZ-3501001), по опоре двигателя вот парт номер (PSE3474),подходит как родная, я так понял тебе нужна со стороны радиатора? стойка стаб. перед фирма Febest парт номер (0423-EAF) там ещё и втулки замени парт номер (3001119), ну а сход развал на современном оборудовании для брилика есть, это не проблема уже давно, поищи!!!
Все запчасти есть на сайте emex.ru !!!
заказал провода, ориг колодки, втулки, стойки стаб. поспешил заказал ориг.
опора да со стороны радиатора
развал сделали по Галанту 96-03, на брилик не нашли.
Добавлено спустя 34 минуты 35 секунд:
Пыльник БРТ от Нивы посмотрел, что то мягкий он..менял кто? стоит 100р или ориг. купить?
