Лючок бензобака
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 23.01.2014 07:06
Ход штока можно отрегулировать... правда нужно снимать обшивку ... я на своей старой переделывал когда делал шумку...
skyfly
Авто: Chery Tiggo 1.8
skyfly
Ссылка на сообщение 23.01.2014 08:09
Один пшик силикона на петли лючка и один пшик на шток, лючок открывается и закрывается практически не ощутимо Smile
До смазки, приходилось прикладывать усилия, чтобы закрыть.
Евгений-76
Авто: Chery Tiggo FL
Евгений-76
Ссылка на сообщение 23.01.2014 22:26
Добрый вечер. Спасибо форумчанам за внимание к моему сообщению. Возможно на счёт "китайского качества" я погорячился(эмоции). В сервис обращаться пришлось, потому что советы коллег не помогли. Я смазывал шток, грел его феном, но он утапливался внутрь и выходил оттуда только после использования рычажка. При попытке закрыть лючок, шток опять уходил внутрь и не возвращался. Самое главное, что проблема была решена и я опять катаюсь на своём ТИГРЁНКЕ. Ещё раз спасибо за участие в моей проблеме. Nalivai
Парадигма
Парадигма
Ссылка на сообщение 18.08.2014 13:34
Всем привет!
Уточните еще раз, для блондинки, пожалуйста)
Заправщик мне оторвал фиксатор, вручил в руки. Лючок закрыт(( Как теперь его открыть и поставить на место фиксатор?
Женскими руками и в одиночку реально это сделать?
Mokey
Авто: Chery Tiggo 2,4
Mokey
Ссылка на сообщение 19.10.2014 11:32
Парадигма писал(а):
Всем привет!
Подставьте зажигалку (или что-нибудь) под рычажок в салоне и идите открывайте лючок)))
valkita
Авто: Chery Tiggo т11
valkita
Ссылка на сообщение 10.01.2015 12:15
Продолжу тему. У меня то же проблемка, выпала кнопка фиксации лючка бензобака...просто вдавилась и провалилась в крыло....с внутренней стороны рукой не получается вернуть на место- не достаю...и вот не знаю что с этим делать?
igor711
Авто: Chery Tiggo FL 2.0
igor711
Ссылка на сообщение 10.01.2015 15:28
Там еще не хватает одной запчасти, куда заходит шток с пружиной и в ней защелкивается. Скорей всего она осталась на замке. Засовываешь руку в этот отсек, нащупываешь её и поворачиваешь против часовой стрелки. Защёлкиваешь што с пружиной в этот зажим и ставишь его назад. Единственная проблема - надо делать это вдвоем, так как со стороны лючка (где горловина) постоянно выскакивает ответная чась зажима.
valkita
valkita
Ссылка на сообщение 10.01.2015 20:09
Спасибо- попробую.....не уверен, конечно, что достану до туда рукой....но там и правда часть осталась....я даже отвертку совал в место кнопки и не смог ее нащупать....что ж сложно все так, нет бы как с фильтром салонным....5 мин и ни каких сложностей.
Обратите внимание, на 3-м фото вид снаружи места кнопки и там типа гайки пластиковой....пробовал ее открутить- не идет....может в ней весь секрет- ее снять надо, собрать внутри крыла, просунуть и ей же закрепить ? ....но тогда не пойму как оно все выпало вообще.
igor711
igor711
Ссылка на сообщение 10.01.2015 20:38
Черный пятак это и есть типа гайки, но она встаёт в паз и не крутится вааще. А то что торчит внутри беленькое это и есть недостающая часть. Вставить трос туда на лючке не реально. А достать изнутри можно легко. Поворачивается против часовой стрелки на 45 градусов. Но ставить нужно вдвоём. И ещё - заедание этого штока происходит за счет перегиба тросика, в рукх он двигается даже в морозы, с ставишь на место, происходит натяжение рубашки тросика, и шток начинает западать. Поэтму каким то образом нужно делать излом тросика меньше.
Добавлено спустя 16 минут 40 секунд:
valkita
valkita
Ссылка на сообщение 17.01.2015 16:15
Что то засада какая-то....да, до посадочного места рукой не так сложно оказалось дотянуться и вставляется вполне легко, но он не фиксируется! Не защелкивается и все- как ни крути.....и при первом же открывании снова вываливается внутрь. Я конечно на время нашел вариант, просто согнул немного пластину на лючке внутрь и она плотно прижимается к крышке бензобака, что не дает лючку самопроизвольно открываться. Может даже так и оставлю...заколебала эта кнопка уже, особенно в морозы, а так подошел и открыл )
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 06.02.2016 16:36
не замерзает, не заедает
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 06.02.2016 16:49
вадимка
Не понял.Стенка кармана выпилена что-ли?И в чём доработка.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 06.02.2016 17:46
Sane писал(а):
вадимка
стенка выпилена, стоит магнит.....брал тросик от лифана Х60..
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 06.02.2016 17:51
А выпиливать-то зачем?Чтобы добраться до троса?Господи.Кто-же купит такую "нафаршированную" Very Happy машину.Есть-ли в ней хоть один узел не доработанный ножовкой или напильником.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 06.02.2016 18:59
чЁ вАЩе ложить в тот карман....ТРЯПКИ....,крышкой закрывается, все эстетично ...и не надо руки ломать, что бы к лючку подлезть
