Vovan i Tingo
K.A.N
K.A.N
Авто: Chery Tiggo T11
05.02.2016 18:38
nikoterep82 писал(а): |
добрый вечер.
Подскажите, куда поставить концевик капота. У меня его постоянно замыкает в метель, даже на парковке. Срабатывает тревога - Открыт капот.
Установщики влепили его как на фото (приблизительно). |
Привет а вы уверенны что проблема в концевике? У меня была такая же проблема, и дело оказалось совершенно не в нем! Проблема оказалась в температурном датчике подкапотного пространства, который ставится с сигналкой для запуска двигателя по запрограммированной температуре, он как то связан с концевиком капота. Его поменял и проблема на год исчезла, потом опять та же история, сигналка периодически начинает орать и показывает что капот открыт! Первый раз ездил к офицыалам, те не задумываясь сказали причину, потом стал менять сам! Четвертую зиму на нем езжу и вот недавно 4 по счету датчик поменял!
FL708
nikoterep82
nikoterep82
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 MT
06.02.2016 19:09
Спасибо за советы.
Дело не в датчике температуры. У нас метель и плюсовая температура. Концевик мокрый. Спереди стоит самоклеющийся уплотнитель от двери, но видимо, не достаточно. Все под капотом мокрое. Там, где крепления фар, еще хуже. Купил такой же концевик, установил на тоже место, немного обмотал изолентой. Пока вроде не срабатывает. Летом буду обклеивать уплотнителем потолще весь капот.
SUW
SUW
Авто: Chery M11 (M12) Б
06.02.2016 19:13
дело в том что у некоторых сиг. провод темпер. датчика и концевик капота это один провод .
Vovan i Tingo
06.02.2016 20:39
Vovan i Tingo писал(а): |
Там, где крепления фар, еще хуже. |
4 года в этом месте, ниодного отказа. |
Подтверждаю. Концевик выбросить надо и поставить нормальный
Sergik1
Авто: Chery Tiggo FL ХЗ
Sergik1
30.11.2016 12:39
Прошу помощи, может есть какие либо соображения???
Ситуация такова, приобрёл Тигго в январе 2015 (2,4 4*4 Калининград 2006 год), с установленной сигнализацией дополнительной (фирма ноу нейм брелок затёртый в хлам). В первое время использования обратил внимание что при попытке открыть замки дверей изнутри с помощью соответсвующей кнопки, открываются все кроме водительской, если на водительской открыть с помощью красного фиксатора (фишки или как там), то открываются все. Но забил и для открытия дверей использовал эту красную кнопку. Не так давно брелок от дополнительной сиги разрушен механически и таскать его обломки в кармане не хочется, соответсвенно есть заводская сига (ну или ЦЗ) не столь важно. Проблема в том что машина закрывается без проблем, а открываются все двери кроме водительской, и её приходится открывать ключём. Если сразу открывать ключём то открываются все разом. Перечитал форум и не могу найти нигде нет такой проблемы...
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
30.11.2016 15:33
Sergik1 писал(а): |
Проблема в том что машина закрывается без проблем, а открываются все двери кроме водительской, и её приходится открывать ключём. Если сразу открывать ключём то открываются все разом. Перечитал форум и не могу найти нигде нет такой проблемы... |
Проблема в электроприводе замка водительской двери, скорей всего движку что-то мешает крутится в одну сторону а в другую не мешает, выход из строя самого двигателя замка маловероятен в данном случае и провода тоже все целые, и ВСМ (блок контроля) тоже исправный.
FL708
Sergik1
Sergik1
30.11.2016 20:57
Можно конечно еще предположить , что тоже очень возможно - нет контакта провода управления приводом Водительской двери на блоке комфорта или на разьеме сиги. Тут вопрос к установщикам.[/quote]
Дело в том что с инородной сиги всё работало нормально. Вот сейчас натолкнуло на мысль, а не могли при установке резануть провод на водительскую дверь и туда подключить вторую сигу, но тоды вопрос, почему все двери замыкаются??? и почему все открываются??? со стандартной управление отдельно на каждый замок или как у всех нормальных машин через водительский???
FL708
вадимка
вадимка
09.05.2017 23:15
А что за 2 проводка идет в рулевой колонке, они в оболочке желтой + колодочка. Они хорошо видны
В месте где рычажок регулировки наклона руля. А то шаркаются там.
