tmp_do
tmp_do
Авто: Chery Tiggo 1.8
07.01.2016 15:52
| NOT писал(а): |
| Почитать сканером как себя ведёт мотор при запуске...родной датчик температуры сдох совсем? Заправку сменить... |
что читать, какие параметры? Родной работает, у него все 5 лет что он ездит такая фигня при зимнем запуске. С тазодатчиком то же самое.
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
07.01.2016 16:04
| tmp_do писал(а): |
| NOT писал(а): |
что читать, какие параметры? Родной работает, у него все 5 лет что он ездит такая фигня при зимнем запуске. С тазодатчиком то же самое. |
кто сказал, что у него с новья так работает...вот значит коряво и работает
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
07.01.2016 17:33
| tmp_do писал(а): |
| в -20-25? Стоит автозапуск, с первого раза заводит, 3 секунды и заливает свечи. С третьей попытки заводит, секунд 5 валит черный дым, потом все нормально. Датчик |
Ну как вариант дмрв. Я вот в поисках своего глюка поставил обратно старый родной, до этого тоже вазовский стоял, но в нём на проволочек внутри обнаружил ржавчину, наверное так быть не должно.
Завтра вроде как -20 ночью, проверю, если что дмрв от лады подходит 166 или 116:-( один из них гаш- второй Ладовский, если есть норс магазин, где можно договориться- возьмите на пробу
Demon6
nikoterep82
nikoterep82
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 MT
20.01.2016 12:03
всем здрасти.
У кого как с прогревом? у меня в -20, нужно греть 20 минут чтоб стрелка сдвинулась с места... стоит на первом делении очень долго.
в мануале написано:
Ниже символа C (Диапазон при прогреве двигателя)
Некоторое время в период прогрева двигателя стрелка указателя может находиться в этом диапазоне.
Но у меня никогда не было, чтоб стрелка ниже первого деления опускалась.
Может на сервис?
Если стрелка указателя температуры
охлаждающей жидкости двигателя дли-
тельное время находится в этом диапазо-
не, то автомобиль следует доставить на
сервисную станцию официального дилера
Chery для проверки и ремонта.
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
20.01.2016 13:27
| nikoterep82 писал(а): |
| у меня в -20, нужно греть 20 минут чтоб стрелка сдвинулась с места |
У меня сейчас при -20 за 15 минут езды до 85 нагревается (3,5 деления). До того, как морду не закрыл, выше 75 (2,5 деления) не поднималась. И грелась раза в 2 дольше.
20.01.2016 13:57
nikoterep82
выключи вентилятор печки при заводке-быстрее нагреется
DemonD
DemonD
Авто: Chery Tiggo 2.4
20.01.2016 14:39
| NOT писал(а): |
| выключи вентилятор печки при заводке-быстрее нагреется |
Не поможет, лучше всю морду закрыть заклеить и ехать потихонечку прогрев в разы больше и время экономишь.
А на холостых греть морока, особенно в гараже нюхать.
akultishov
akultishov
Авто: Chery Tiggo FL 1,6dvv
20.01.2016 14:46
У меня за 15 мин. стрелка совсем не подымается, но только начинаю ехать она начинает подыматься и через примерно 10 мин. минус 1 деление от центра, причём выше даже летом не замечал.
20.01.2016 14:53
| DemonD писал(а): |
| NOT писал(а): |
А на холостых греть морока, особенно в гараже нюхать. |
Я же не просто так говорю об этом, значит знаю.
насчет гаража: в любом нормально гараже есть труба в двери или в стене для подключения выхлопа. Вставляешь трубу и заводишь. Ничего не воняет. Да и смысла нет особого в гараже держать, если он не отапливаемый. Я пускаю с сигналки, мминут через 5 спускаюсь, мотор уже +20 (если был -10) включаю вентилятор, покасметаю снег-уже можно садиться и ехать. в движении конечно быстрее греется, но на ночь не включаю вентилятор
DemonD
DemonD
20.01.2016 15:22
| NOT писал(а): |
| в любом нормально гараже есть труба в двери |
У меня нет, хотя гараж 6 X 12 метров только он на третьем этаже, весь гараж на машин 300 если будет каждый греть там сдохнешь (вентиляции нет), когда был WV PASSAT B3 там в книге было написано прогревать двигатель надо на ходу на малых оборотах.
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
20.01.2016 18:29
У себя проверял на холостых в -20 через полчаса прогрева стрелка была уже почти вертикально, т.е. около 85гр. Хотите верьте, хотите нет. На холостых греется нормально. Но у дочери Калина всё равно греется в разы быстрее, в те же -20 до 85гр. греется где то 10, максимум 15 минут. Я сначала вообще не мог в это поверить, пока несколько раз это не проверил.
20.01.2016 21:07
Щас на улице -28. За 20минут с минус 10 мотора нагрелась до +58 без вентилятора. С ним было бы ниже. При -30 греется до +57. При минус 35 до +55-56. При минус 40 до +50+54 естественно с -10 мотора. С полного прогрева мотора до -10 падает примерно за 3.5 часа. Затем чуть меньше. При -40 запускалась раз в 2.5-2.7часа. При этом нет одеяла. А если от колёса до колёса снизу закрывать тканью, то стоять будет дольше. Можно сшить ткань и в морозяку под капот класть и развешивать до земли вокруг капота. Или в сугроб заезжать.
akultishov
akultishov
21.01.2016 15:28
Ситуация такая: Утром нажимаю на кнопку открытия ЦЗ, замки щёлкают открываются и тут же закрываются. Замёрз замок водительской двери. Вышел из положения нажатием на кнопку открытия и одновременным дёрганьем пассажирской двери. Потом изнутри открыл водительскую.
ЭZOP
ЭZOP
21.01.2016 15:46
А размораживатель в замок и открыть ключом, не? не получилось?
