2272
2272
Авто: Киа Рио
23.12.2015 10:18
Пропадает контакт на ДТОЖ.
GroMVI
DIMV203H
GroMVI
artaped
artaped
Авто: Chery Fora 2.0
09.01.2016 15:00
Dimitrius писал(а): |
Под ремонтом я имел в виду не залить герметик в радиатор а разобрать его промазать герметиком для металла швы и собрать обратно. |
кто нибудь делал так? а то у меня, за время владения, уже второй радиатор потёк, в месте соединения с верхним бачком, кто то делал на нашей машине такой ремонт, не могу найти где читал.
2272
2272
Авто: Киа Рио
09.01.2016 17:21
artaped писал(а): |
уже второй радиатор потёк |
А клапан случайно не стоит на сбросе с большого круга?
artaped
artaped
10.01.2016 11:14
2272 писал(а): |
на сбросе с большого круга? |
это где, что за клапан, он вобще должен стоять? если не должен, то я точно ни чего не ставил, но ты всё таки, ткни мне где это, а я у себя гляну, я на крышке расширительного бачка, на клапане укоротил пружинку только, у меня иногда через крышку травит антифриз, т.е. давление не сбрасывается.
2272
2272
Авто: Киа Рио
10.01.2016 11:19
artaped писал(а): |
это где, что за клапан, он вобще должен стоять? |
На тонком патрубке, который идет с радиатора на расширительный бачек. Я в своё время сдуру поставил и у меня радиатор потеть начал в верхней части, снял и всё прошло. Но если ты один владелец, то у тебя его нет.
artaped
artaped
10.01.2016 11:40
нет нету у меня его, родной радиатор года 3-4 отработал и начал сопливить в верхней крышки, я его поменял, теперь и этот также, у меня первый радиатор сохранился, на работе валяется, надо на нём по экспериментировать, кто то уже делал и я читал где-то про это, не могу вспомнить где.
2272
2272
Авто: Киа Рио
10.01.2016 11:51
artaped писал(а): |
не могу вспомнить где. |
Забей в яндексе, там полно инфы.
electro82
Авто: Chery Fora
electro82
Авто: Chery Fora
29.12.2017 02:36
Подскажите! Уходит антифриз, за пол года ушло 3 литра. Если смотреть сверху под капотом видны на защите картера две струйки - снизу справа и слева от радиатора охлаждения двигателя. По ходу движения машины справа струйка мелкая, а слева крупная, думаю, оттуда в основном уходит. У меня проблема снять защиту, подробностей не вижу. Подскажите, только замена радиатор или есть надежда на возможность мелкого ремонта или что это течет не сам радиатор? То есть конкретно интересует место по ходу движения машины слева снизу радиатора что там может течь?
Житель
