Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 274
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 06.01.2016 19:07
Sane писал(а):
.Иногда были глюки и стартёр крутил а не схватывала.
Это не глюк. Он (иммо) так и работает, т.е блокирует не стартер а именно запуск. Стартер будет крутить, но запуска не будет
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 07.01.2016 05:47
Так заводил нормальным ключом с чипом.Со второго или третьего раза заводилась.Мне кажется что началось это после прошивки ЭБУ.Хотя EEPROM не трогали.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 07.01.2016 12:29
Здесь конечно желательно знать как выполнена схема подключения обходчика. Если в разрез штатной антенны - то здесь есть одно слабое место. Это реле которое переключает провод от иммо -или напрямую к штатной антенне или через второй чип (при активации автозапуска). И эта система очень требовательна к наличию очень хорошего контакта в этом реле. Малейший дребезг контактов, при ничтожно малых наведенных токах в обмотках иммо и обходчика, приведет с ошибке чтения кода .
И заметьте - в основном проблемы начинаются с наступлением холодов и морозов, Здесь и возможность появления микроскопического конденсата в реле, замерзание той же возможной смазки контактов. Это уже проверенное явление. Особенно когда АКБ уставший . Иногда помогала замена релюшки на реле с более мощными контактами ли просто на более "свежее" реле.
ssoumin
Авто: Chery Tiggo 1.8
ssoumin
Ссылка на сообщение 08.01.2016 06:32
У друга на Рено тоже была проблема с ИММО. Решение было простое отошел контакт в колодке. Тупо вставил обратно и стало все ОК!!!
Weis
Weis
Ссылка на сообщение 08.01.2016 11:37
Здравствуйте. А вот проблема такая. Заводится отлично. Но при езде на любой передаче больше 2000 оборотов не развивает. Может кто сталкивался? С чем это связано? Двигатель 1.8 , сборка тагаз 2009 г. Заранее благодарен за помощь.
Ссылка на сообщение 08.01.2016 11:56
Датчик положения дроссельной заслонки проверить.. провода к нему.. датчик коленчатого вала... ГРМ не менялся до этого?
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 08.01.2016 11:58
Бензину не хватает, давление слабое в рампе. На холостых тоже более 2000 не крутит?
Weis
Weis
Ссылка на сообщение 08.01.2016 13:09
На холостых крутит. Когда грм менялся не знаю на одометре 65000.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
И ещё. Все началось одновременно с появлением свиста ремня или ещё чего ,непонятно
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 08.01.2016 14:37
Weis писал(а):
На холостых крутит.
Если без нагрузки крутит, там бензина надо меньше чем под нагрузкой, то скорей всего не достаточное давление бензина, в первую очередь это проверь. А там видно будет...
Парадигма
Парадигма
Ссылка на сообщение 08.01.2016 20:41
Всем привет!
Не завелась сегодня, стояла неделю на московском морозе.
Стартер не крутит вообще, фары и подсветка панели включаются..
Есть смысл аккум прикуривать?
Аккумулятор живой (ему чуть больше года), в прошлом году также бросала машину на праздники, никаких проблем не было.
Смущает то, что стартер вообще никаких признаков жизни не подает - ни щелчка, ничего.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 08.01.2016 21:06
При включении стартера панель гаснет или нет?. Если гаснет, то аккумулятор сел, есть смысл прикурить попробовать, а еще лучше зарядить свой.
Ссылка на сообщение 08.01.2016 21:14
У меня другая машинка( японская 2.5 года)стояла в морозы -35-30 3 недели без заводки на сигналке. В итоге даже лампочки не работали-мозги отрубали. Подогнал свою, поставил на зарядку проводами прикуривателя минут на 20-30. Завёл ту прям как и стояла с проводами. И все.
Парадигма
Парадигма
Ссылка на сообщение 08.01.2016 21:53
Не обратила внимание, посмотрю.
Но музыка не включается, моргает нервно и все.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 09.01.2016 01:08
Парадигма
Надо еще клеммы почистить и затянуть. Возможно клеммы ослабли или контакты окислились.
Дмитрий74
Авто: Vortex Tingo 1.8
Дмитрий74
Ссылка на сообщение 11.01.2016 19:43
Коллеги помогите.
Ситуация следующая: при прогреве до рабочей температуры (стрелка указателя температуры на 12 часов) начинает троить на холостых, далее загорается значок неисправность двигателя (ошибка 0304) и после этого уже не тянет (подозреваю что блок управления отключает подачу топлива в цилиндр). Если выключить зажигание, а потом снова включить, то какое то время работает нормально, а потом все повторяется (может быть на каждом светофоре, через один, а бывает что и через день повторяется). Пока автомобиль не прогрелся полностью (а это обычно более 40 минут езды по пробкам) все работает и не троит.
Прочитал всю тему, но похожей ситуации не нашел.
Прошу подсказать квалифицированный сервис или специалиста в г.Челябинске кто бы смог помочь.
При поиске причины менялось: ВВ провода, свечи, выставлялись по меткам ремень грм, компрессия во всех цилиндрах одинакова, форсунки менялись местами (так же установлено гбо и неисправность наблюдается как при езде на бензе так и на газу)
Дополнительная информация. Общий пробег 75000, на 70000 была земена ремня грм и всех роликов, не проехав и 1000 км был срез болта ролика (фактически то же самое по последствиям что и обрыв ремня грм), по ремонту была произведена замена всех клапанов. После сборки практически сразу появились посторонние звуки в двигателе (похожие на стук или клапанов или гидрокомпенсаторов), посторонний звук учащается с увеличением оборотов коленчатого вала (до ремонта гбц такого звука не было). При сборке сам не присутствовал поэтому имеются сомнения в качестве ремонта.
На автомобиле установлено гбо 4 поколения.
Помогите, посоветуйте что сделать - куда обратиться.
