snev
dantes1975
Syogunsei
Авто: BYD F3
Syogunsei
Авто: BYD F3
29.09.2012 18:57
насчет внезапного вкл/выкл спидометра Датчик менять 100% У меня такая же фигня долго мозги делала. И курочил, и паял как было нарисовано. То работал, то нет. Я думал, может в проводке или контактах дело. Так результата и не мог достичь. Пока не купил новый датчик. Поставил его. И, о, ЧУДО, теперь я всегда знаю с какой скоростью движется мой автомобиль, и даже пробег считает Кто сталкивался - тот поймет. Надо признать, что электроника китайская на сегодняшний момент вещь весьма капризная. Даже если сомневаешься, что дело в датчике, лучше купить, или , если есть возможность поездить на чьем-нибудь заведомо исправном. Но, если такая фигня уже происходит, датчик смело покупай.
Сомик
CHEH
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
01.11.2012 19:40
Вот тоже столкнулся с этой проблемой . Едешь и вдруг стрелка в нуль, едешь дальше - ***** нехотя поднялась на место. Ну и так уже месяца три. Её тупые движения - которые живут своей - нахрен мне не нужной жизнью , ни с чем не спозициронируишь - ни с тахометром, ни с дв. ,ни с КПП, а SPEED-то знать всегда охота...Вобщем решил я поменять эту хрень, надеюсь правильно заказал - "датчик скорости". На сл. нед. должна подъехать - посмотрим.
dantes1975
CHEH
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
01.11.2012 23:23
В АТЦ "Москва" на Домодедовской, **** но по ходу у них склад один - там в Речицах, а чё он у тебя нерабочий ?
dantes1975
Сомик
SHRUST
Ksandr
Neo1975
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
01.11.2015 17:27
Мужики доброго дня! Подскажите , не знаю где искать, сегодня машина простояла на холоде всю ночь, было -3 , завел утром и тут спидометр погас, упали все стрелки, загорелся чек, потом что то клацнуло в районе ящичка слева под рулем и все заработало.. я подозреваю что надо пропаять контакты, а куда лезть не знаю. Кто делал данную процедуру отпишитесь пожалуйста. Заранее благодарен.
morfey
Neo1975
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
02.11.2015 23:01
Спасибо большое
gena2822
Авто: BYD F3 G-I
