LinkSer
LinkSer
20.06.2007 09:16
Регулировка стояночного тормоза
lprot писал(а): |
Сделал я сегодня регулировку ручника как по сервис мануалу. Единственное что не понял, зачем нажимать педаль тормоза. Для развода колодок? Еще когда крутил задние колеса, то слышал шум как будто диск трет об тормозную накладку. Причем это было на обоих колесах. Правда так и не понял какую накладку на суппорте или в барабане. Сделал ручник на 4-ре щелчка. На 4-рех рукой не покрутишь, а на 5-ти не поедешь.
Моя инструкция по регулировке ручника:
В идеале надо два домкрата. Если нету не беда, но домкратить надо будет два раза:
1. Ставим машину на передачу, передние колеса ровно и под любое колесо кирпич спереди и сзади.
2. Снимаем консоль. Для этого поднимаем нижнюю защелку на подлокотнике, открываем подлокотник, вынимаем резиновую накладку и головкой на 10 откручиваем два болта. Осторожно снимаем консоль. Передок консоли держится на защелках, а задняя часть входит в воздуховод. Я тянул за бока вверх (чтобы снять с защелок) с ручником поднятым вверх. Потом плавно подавал консолью назад, что бы вынуть ее заднюю часть из воздуховодов.
3. Под "кожей" ручника есть гайка. Перепутать ее ни с чем нельзя так как она живет на тросике. Ею и регулируется сила ручника.
4. Домкратим заднее колесо. Например водительское. Сразу обратите внимание, что когда вы его крутите рукой, оно диском трет о тормозную колодку суппорта. Это нормально. Но! Тереть должно один раз за прокрут. Если звук трения будет по площади врашения всего диска, то попробуйте выжать педаль тормоза до полика. Не помогло? Значит у вас подклинивают колодки. Это отдельная история.
5. Опускаем ручник. Подкручиваем гайку так, чтобы поймать момент когда к вращающемуся колесу кроме звука трения об колодку суппорта, добавляется звук трения об тормозную накладку ручника в барабане. Ослабляем болт. Чтобы звук исчез.
6. Домкратим соседнее заднее колесо. Ручник в нижнем положении.
7. Звука трения накладки ручника нет? Все ручник отрегулирован. Есть? Ослабляем болт.
Будете ставить консоль на место, задерите кожу ручника обратной стороной вверх. Или разогните отверстие в консоли для ручника. Иначе поцарапаете кожу ручника. Края прорези в консоли острые. |
Регулировка стояночного тормоза (фотоотчет)
m010482 писал(а): |
Давно хотел рассказать про регулировку ручника, видео снимать было лень, да и небыло помощника с чистыми руками, пришлось обойтись 3-мя ключевыми фотками.
Итак, первым делом заворачиваем обшивку ручника и взяв головку на 10 (лучше удлиненную), откручиваем гайку по максимуму:
![](templates/subRed/images/img-resized.png) Нажмите для просмотра полного изображения
Далее ослабив гайки на заднем (задних, если будете одновременно вывешивать два колеса) домкратите машину и снимаете колесо (колеса).
Необходимо вытащить вот эту резиновую заглушку:
Далее необходимо провернуть тормозной диск таким образом, что бы через это окошко было видно зубчатый венец (для наглядности тормозной диск снят, зубчатый венец обведен красным):
Поворачивая его вы добьетесь развода или свода тормозных колодок ручника. Для максимально качественной регулировки я бы все таки рекомендовал снять тормозной диск и наждачной бумагой счистить дорожку между выработкой от колодок ручника и краем диска, на рисунке выделены красным:
Разводим колодки зубчатым венцом по максимуму, таким образом, что бы они не мешали диску вращаться при опущенном ручнике, добившись максимального развода колодок переходим к ручке ручника. Подтягиваем гайку таким образом, что бы с опущенным ручником диски беспрепятственно вращались рукой и начиная с первого щелчка начинали подтормаживать, на 3-ем щелчке диски должны вставать намертво.
Надеюсь кому ни будь это поможет правильно отрегулировать ручник! ![Smile](images/smiles/kol_smile3.gif) |
AlistaM
AlistaM
Авто: Vortex Estina 2.0
21.09.2014 17:23
яков12 писал(а): |
А провод на корпус от кнопки? |
Там же вроде через болт?
яков12 писал(а): |
На панель приборов на 18 номер разъёма. |
заглянул под рулевую там гора разных разъемов.. можете подсказать точнее где нужный разъем находятся?
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
пробовал перемкнуть контакты которые идут на бочек с поплавком - не тухнет
AlistaM
AlistaM
11.10.2014 14:54
По моему уже все проверил что только можно, контакты на лягушке зачистил, саму лягушку разобрал тоже в ней все контакты зачистил, сопротивление стало вообще минимальным. С 18 разъема на панели приборов проверил целостность провода на лягушку, на массу с лягушки контакт проверил. Датчик уровня тормозной жидкости выяснил что на другую лампочку совсем выходит, и работает он нормально. Судя по схеме никакой другой датчик на лампочку стояночного тормоза не влияет. Я в полном смятении. Что еще может быть?
Игорь ННН
Авто: Chery Fora
Игорь ННН
Авто: Chery Fora
05.11.2014 15:30
Здравствуйте.Вы не подскажете есть ли аналог на ручник (пружинки,солдатики и т.д.)на Chery Fora а то оригинал не найти (A213502020)
m010482
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
05.11.2014 20:15
Игорь ННН писал(а): |
есть ли аналог на ручник (пружинки,солдатики и т.д.) |
Не примерял, но думаю на авторынке и двух палаток пройти не придется, что б подобрать пружинки. В свое время колхозил с передними суппортами и использовал в них пружины от стояночного Калины (кажется).
Игорь ННН
Авто: Chery Fora
Игорь ННН
Авто: Chery Fora
05.11.2014 22:04
m010482 писал(а): |
В передним суппорте на сколько я знаю,нет пружинок,только пластины на колодках.У меня похоже пружина соскочила с колодок загнула регулировочный механизм и все пружины, хорошо не заклинило колесо на скорости 110км.ч.По магазином не ездил только звонил и в интернет магазинах смотрел говорят что (((((((Хотел спросить может кто-то сталкивался с такой проблемой?[/quote]
uoga
ВладимирФ
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
16.10.2015 07:45
могла быть лопнувшей оболочка, попала вода и все закисло, трос просто разъела коррозия. А тормозила одна сторона. Такое часто бывает у тех, кто редко пользуется ручником
uoga
uoga
Авто: Chery Fora 2.0
23.10.2015 22:02
Товарищи у меня проблема.
Поменял я трос ручника(левый)
Разобрал полностью тормозную колодку, установил новый трос.
Стал собирать и наткнулся на проблему. вроде все собрал вроде все верно.
ставлю тормозной диск, решил проверить развел колодки до момента ширканья и поднял ручник. все колесо встало намертво, опускаю ручник, а в перед двигаться колесо не хочет, только назад и то еле еле.
Снял диск опять стал регулировать полностью звездочку скрутил до минимум. колесо свободно вращается, опять поднял ручник, еле ширкает, опустил ширканье осталось, как будто колодки не сводит обратно.
У кого нить было такое? может я не правильно тормозной механиз установил?
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
А и еще когда ручник поднимаю планка где трос разветляется на правый и левый не равномерно отклоняется(правый старый)вытягивается больше.
uoga
uoga
24.10.2015 14:14
Кто нить знает продается ли отдельно на наш авто нижняя стяжная пружина?
евгений77
@ANDREW@
uoga
uoga
24.10.2015 20:24
евгений77 писал(а): |
Не могу найти номер колодок ручника,помогите,мозг уже пухнет. |
A21-3502210 - Колодки стояночного тормоза
евгений77
@ANDREW@
