Max325
сергей deer
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
11.03.2015 10:07
Прекрасно с этим маслом живут и коробка и раздатка.
reuk
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
garik57
Джиппер
garik57
Джиппер
garik57
DursH
zow
zow
Авто: Great Wall Safe китаец 2005г.в.
25.08.2015 21:54
DursH
Там герметик прокладочный ИМХО ( у меня на трансмиссии Hanshin никаких прокладок небыло)
DursH
DursH
25.08.2015 22:09
т.е. герметиком промазать и все?
DursH
DursH
26.08.2015 10:43
Можно ли устранить теч не снимая кпп? Просто открутить болты по кругу, карданы снять и сдвинуть картер назад?
DursH
mayor
mayor
Авто: Great Wall Safe евро3
20.02.2016 16:34
Описываю проблему подробно
Самопроизвольно загорается лампочка полного привода.Хотя крутилка переключения приводов стоит на 2Н. После выключения зажигания слышно срабатывание реле под торпедой. При включении зажигания критика в положении 2Н лампочка снова загорается и слышно срабатывание реле. При переключении крутилки в положение 4Н,4L и обратно в 2Н реле не срабатывает лампочка горит постоянно, но слышно как включаются,выключаются зацепы (хабы) в колёсах. При движении на 2Н при горящей лампочке полного привода на панеле приборов передний мост и раздатка работают постоянно, хотя полный привод не работает. При включении 4Н,4L полный привод и понижайка работают. При работающей раздатке и переднем мосту ездить на скорости более 40 км\ч не рекомендуетсяПомогите советом.
Добавлено спустя 56 секунд:
