Iz_Lomovki
Vavilon
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
20.05.2015 20:42
отпишусь здесь, кипит двигло) фантаном хлещит из расширительного бочка) менять датчик температуры или есть иная причина? + какой то прикол с вентиляторами, включаются только на перегреве, и то сначала 1 потом другой через какое то время....
rad717
A6-M5 ZERO
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
21.05.2015 06:27
Rekhard писал(а): |
отпишусь здесь, кипит двигло) фантаном хлещит из расширительного бочка) менять датчик температуры или есть иная причина? + какой то прикол с вентиляторами, включаются только на перегреве, и то сначала 1 потом другой через какое то время.... |
Проверь пробку на расширительном бачке, если она не держит давление, то термостат не открывается.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
21.05.2015 13:00
Кузьмич, дружище, ну не в пробке дело, к сожалению. Чаще сам расширительный бачок трескается у перепускного штуцера. Если уж проверять, то сам расширительный бачок, но это не причина, а следствие. Причину я написал ранее.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
OSMY
Iz_Lomovki
OSMY
A6-M5 ZERO
rad717
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Alex-kupchino
Alex-kupchino
12.11.2015 09:30
При остановке когда глушу двигатель, из расширительного бачка льется антифриз.Вентилятор работает на 95'С.Что может быть?
