Aleksanderr
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
19.06.2015 01:15
Cheryntano
Вы сталкивались с этим, или только на диване? Причем тут обкатка?
Cheryntano
Cheryntano
Авто: Chery Tiggo Т11FL 1.6-CVT (DVVT)
19.06.2015 07:38
| Aleksanderr писал(а): |
Cheryntano
Вы сталкивались с этим, или только на диване? Причем тут обкатка? |
Клемы снимал и не однократно (правда не на Чери, повода пока нет), а вот с какими-либо проблемаии от этого не сталкивался, наоборот, как правило всякие ошибки исчезают.
Aleksanderr
Aleksanderr
19.06.2015 08:39
Cheryntano
Ошибка никогда не исчезнет, если она связана с неисправностью.
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
19.06.2015 08:43
Cheryntano
Надо специально их сбрасывать спец. прибором и это на всех машинах с ЭБУ
samonow
Cheryntano
Cheryntano
19.06.2015 11:35
| samonow писал(а): |
| dfkthf61 писал(а): |
| Надо специально их сбрасывать спец. прибором и это на всех машинах с ЭБУ |
Это заблуждение. Не во всех уголках нашей планеты есть СТОА со сканерами. Да и ошибки есть разные - есть статические и есть текущие. Так вот статические, если какое-то время не повторяются то стираются сами. |
Правильно, а можно помочь - скинуть клему.
У меня на машине стал загораться ЧЕК, хз, почему. Скинул клему на 5 минут и всё, вылечился.
Господа, ЭБУ современной машины в купе с ПО не чем не уступает какому-нибудь Р-I 180. И накопление ошибок это нормальная ситуация. Сброс клемы, это равнозначно как при насмерть зависшем ПК вырубить от сети питания, а потом включить.
KIO1968
dfkthf61
dfkthf61
20.06.2015 09:17
Вот пример, произошел недавно на Калине:
Воткнули ключ и сразу его повернули на стартер, в итоге загорелся чек. Клейму скидывали не помогло. Записались на СТО (машина на гарантии) на завтра, а сегодня так и ездили. На следующий день поехали на СТО, по дороге "чек" потух. Мастер посмотрел прибором и сказал, что датчик детонации. В итоге датчик поменяли.
Итого;
1 ошибка не сбрасывалась со скидыванием клемы аккумулятора.
2 ошибка со временем сама сбросилась (чек потух)
3 информация об ошибке сохранилась в памяти (чек не горел).
ЭZOP
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
ЭZOP
21.06.2015 14:19
Всем доброго времени суток! Появился у меня какой-то непонятный стук в двигателе. Причём так совпало, что стук появился сразу после ТО2. Стучит только на хх на прогретом двигателе, причём после пробега. Стук неравномерный, какой-то хаотичный, даёшь газку - пропадает, потом снова появляется. Под нагрузкой не слышно. Сразу скажу - масло меняли, лампочки никакие не моргают на приборке. Звук звонкий, ближе к металлическому. К официалам пока не ездил, далековато до них - 200 км, но похоже придётся. Заправляюсь 92-м. На предыдущей машине была история с заменой гидрокомпесаторов, но там стук был ритмичный, а здесь ни к чему не привязывается, хаотичный. Может было у кого-то что либо подобное, поделитесь.
Cheryntano
Cheryntano
21.06.2015 16:19
ЭZOP, нашему мотору со степенью сжатия 11 требуется АИ 95. Если Вы используете топливо с меньшим ОЧ, то неизбежно возpастут ударные нагpyзки проявляющие себя в виде детонационных стуков и звонов, следствие этого - износ двигателя (поршни, кольца,...). Кроме того топливо сгорает не полностью и может догорать в нейтрализаторе (именно в впрысковых двигателях так тщательно борются с детонацией). Кроме того мощные детонационные волны распространяясь по деталям двигателя способствуют не равномерной смазке.
Aleksanderr
NOT
NOT
21.06.2015 20:09
ЭZOP
Стетоскоп в помощь
senin
samonow
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
22.06.2015 05:30
| samonow писал(а): |
| А мы всё ха - ха да ха - ха. По тому до сих пор в попе. |
Предлагаете заняться исследованием? Лично я пасс, найду себе занятие более продуктивное.
