FAW 1041/китайский конструктор/(часть7)
На страницу 1 Пред.    След. 164
aleks2106
Авто: FAW 1041
aleks2106
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 27.05.2015 19:58
Верхний сальник ГУРа 35*20*7, у меня стоит 35*20*10 около года без проблем
владимир Кушев
Авто: FAW 1041
владимир Кушев
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 27.05.2015 20:05
Павлушка
Авто: FAW 1041
Павлушка
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 27.05.2015 20:44
простой
А почему этой инфы нет в факе?
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 27.05.2015 21:39
про стартер есть и про сальник вроде было... будет время займусь рассортирую.
вот ссылка на сальник http://www.virage24.ru/shop/salnik-20-35-7-aee060a-ae1012j-aes060c-rez-b-n-nok/ /прислал Александр Кириенко/
Серега66
Авто: FAW 1041
Серега66
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 28.05.2015 15:18
Всем привет! Ребят а боковой сальник гура каких размеров где продольная тяга стоит ?
владимир Кушев
Авто: FAW 1041
владимир Кушев
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 28.05.2015 17:41
44*32*10
Серега66
Авто: FAW 1041
Серега66
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 29.05.2015 17:03
О Владимир благодарен тебе очень!
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Ссылка на сообщение 29.05.2015 20:08
Всем привет, подскажите пожалуйста, это нормальное положение стрелки температуры? При езде по городу подымается строго до половины, а по трассе вот так...
bal01
bal01
Ссылка на сообщение 31.05.2015 20:12
ты же видишь что загорелся значёк неисправность двигателя(чек).ездий медленнее, а вообще это нормально.главное чтобы не в красной зоне.у тебя не болид F1/
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
главно не глуши сразу опусти температуру(думаю ты сам -это знаешь)
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Ссылка на сообщение 31.05.2015 23:05
Чек всегда горит- это неисправность свечей накала... Smile
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 01.06.2015 16:03
kazachok36 писал(а):
Здравствуйте.Не могу понять что со стартером.Ключ на старт авто заводиться но стартер продолжает крутить.как пятаки на втягивающем пригорели.Снимаю с акком минус перестает вращаться кидаю провод обратно на акком стартер молчит.Снимал уже раз 20 на руках работает нормально.Бендекс выскакивает крутит и заходит обратно.на авто все повторяеться.авто заводиться стартер продолжает крутить.Пробовал без ключи зажигания грешил на контактную группу та же байда авто заводиться стартер продолжает вращаться.авто фав 1041-00 кто может сталкиволся подскажите пожалуйста если есть решение .если можно в подробностях.я здесь новичок по форуму пошарил решения не нашел может не там искал за ранее прошу извенить может эта тема уже проскакивала
Перенес с фака...Может тут кто ответит человеку.
kazachok36
Авто: FAW 1041 00
kazachok36
Авто: FAW 1041 00
Ссылка на сообщение 01.06.2015 18:50
Здравствуйте подскажите пожалуйста на форуме новичек посмотрел но по своей проблеме ни чего не нашел.После старта продолжает крутить стартер. Снял обслужил на земле все работает втягивающие выскакивает крутит заходит назад как только ставлю на машину та же проблема после старта продолжает крутить стартер снимаю минус с акком замолкает одеваю обратно молчит значит пятаки не пригорели.Проверял пусковое реле все норм стоит от быка.Опыта с китаецем ноль .И еще вопрос тормозной рабочий на переднем правом потек от чего подходит или размеры сальников и пыльника кто знает буду признателен.Вопросов море по мере поступления задам буду признателен за помощь предыдущий водятел много заморочек после себя оставил теперь гребу двумя руками.Авто фав 1041-00.Спасибо за внимание
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 02.06.2015 07:54
Серега66
Авто: FAW 1041
Серега66
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 02.06.2015 11:45
Цитата:
http://www.china-faw.ru/upload/info-files/Manual-FAW-1041.pdf
Добавлено спустя 39 секунд:
вот тут посмотри написано про вращение стартера
kazachok36
Авто: FAW 1041 00
kazachok36
Авто: FAW 1041 00
Ссылка на сообщение 02.06.2015 16:28
Серега66 посмотрел почитал перебрал снова только шайбы ни какой там не нашел где она хоть должна стоять.Нашел еще одно реле на раме за акком для чего оно кто подскажет
