сергей deer
сергей deer
kvalerii
kvalerii
Авто: Great Wall Hover 2,4
21.10.2014 22:55
Что то холостые обороты стали плавать, и иногда троить на холодную, газанешь пару раз, обороты выравниваются... Причем, обороты плавают и на газе и на бензине... С сигналки на холодную заводится через раз, на горячую сразу... Бортовой мультитроникс сообщает, превышение времени впрыска, инжекторщик и газовик говорят, что все в порядке, диагностика ничего не показывает... Что это может быть?
сергей deer
kvalerii
сергей deer
kvalerii
kvalerii
29.10.2014 23:45
Т.е. если я правильно понял, надо протянуть головку? Но ведь тогда тосол должен уходить в движек, если головка не протянута...
D^S^V
D^S^V
Авто: Great Wall Hover мод 7
30.10.2014 20:52
сергей deer писал(а): |
D^S^V
Не поленись-замени кольца.При таком пробеге колпаки не спасут. |
Всем приветы! Заменил маслосъемные колпачки, БЕЗ съема головки, все вполне делаемо и без больших усилий, из инструментов нужно немного переделанный разсухариватель для ВАЗ2101-06, биток для посадки колпачков на место, ну и магнитик для доставания сухариков. Часов 6 времени, из них много ушло на доработку на ходу разсухаривателя и поиска упавших под машину 2-х сухариков . Долго не писал т.к. хотел убедиться в результате... и вот подтверждаю, масло больше не есть. компрессия в норме..
Сергей deer! Кольца менять не вижу необходимости, все обошлось только заменой колпачков..
Если есть интерес могу подробно рассказать всем желающим, а так, готовлю отчет.. скоро выложу..
сергей deer
artem16
сергей deer
РАФ
РАФ
Авто: Great Wall Hover H5
04.05.2015 17:34
Артенмка, ага именно шулай
ирте только ТО вроде как оставили
artem16
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
04.05.2015 17:37
А запчасти? На Гагарина, мне лично, гораздо удобнее...
сергей deer, у меня уже новый стоит, судя по звонку от поставщик тот же, что и у тебя... Шлицевая нового, меня правда не впечатлила...
rustere
rustere
08.05.2015 21:19
Замена сальнентблоков на переднем мосту во сколько обойдется некто не занимался?
сергей deer
