AL-10
Unyulyuy
AL-10
AL-10
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
06.04.2015 21:00
Unyulyuy писал(а): |
Спасибо за фото! Никаких побочных явлений нет? Дрожания, вибрации, джекичаны?
И интересно, можно ли к нашей фишке вот эту параллельно присобачить, чтобы если что временно вазовскую катушку использовать? |
Побочных явлений никаких нет, и как вариант при отсутствии оригинальных катушек очень даже неплох.. Можно и параллельно фишку с заглушкой для ваз-катушки сделать. Разницы в работе движка между родной системой и "колхозным вазовским вариантом" не заметил. На родных катушках ездил 3 года , а вазовскую уже 7 дней тестирую
Но есть минусы :
1 Не удалось найти (пока и не сильно искал) идеальный плотный штекер для соединения со штекерами родных катушек ( контакты заизолированы изолентой)
2 ВВ провода, если брать от 16кл ваз, нужны силиконовые ( очень мягкие), чтобы в свечной колодец резинки не запихивать молотком ( а если молотком,то излишки резины могут остаться в колодце ) ... или можно подобрать от других иномарок , или придумывать колпачки на колодцы
3 Площадку для одной катушки нужно готовить и размещать с учётом длины проводов и др...
Моё мнение , что вариант с вазовской катушкой- как временный использовать не удобно . Здесь нужен основательный подход и полный переход на этот "колхоз"
Unyulyuy
AL-10
AL-10
16.04.2015 16:29
Александр Анатольевич писал(а): |
K352 писал(а): |
А зачем замена ГБЦ что с ней случилось?
Поменять валы, гидрики, клапана - а ГБЦ зачем? |
азатем что распредвалы - 25000 + клапана их притирка + замена направляющих , маслосьемных колпачков и за работу. а гбц стоит 32 и работа копейки по замене ее. я конечно все понимаю но в моем случае это вышло гораздо дешевле,как то так. |
Александр Анатольевич , а в связи с заменой гбц ! Не интересовались темой поставить гбц вместо 136л.с. , более новой гбц на 146л.с. - вроде основание у них одинаковое ..
Авто: санта фе ат4
17.04.2015 20:21
Не вижу смысла и уж тем более эти 9 лошадок не почуствуешь. Был у свояка спортаж второй так разницы особо не чуствовал а вот если попробовать с движком 2,7 санту или тотже спортаж с 2,7 чуствуется по трассе однозначно лучше нашего! Проще машину поменять ! Но то что хотелось бы в основном на автомате - ахотелось бы механику.
