vid
mrepik
VlaG
VlaG
Авто: XC90 D5
09.10.2007 19:53
vid Читать форум нужно, про снятие чехла, вчера писал Stagert, это касается и mrepik, прекращайте темы разводить
А про
vid писал(а): |
+подумалось, а зачем собссно нужен рычаг раздатки если все включается контактами? отвинтить ее сделать удобное хранилище или подстаканник как в прородителе, а раздатку кнопками как в вингле на панель вывести |
читайте в FAQ про конструкцию Ховера и не будите залавать глупых вопросов. Ничего контактами в раздатке не включается.
CAIIIOK
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
09.10.2007 19:54
Чехол прикручен саморезами изнутри. Сначала снимаешь морду где магнитола и экран, потом всю нижнюю байду. Ручку против часовой скручиваешь.
CAIIIOK
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
09.10.2007 20:52
mrepik писал(а): |
А можно фоты и инструкцию по снятию морды. Блютуз-приемник ко входу припаять изнутри хочу. |
Три винта в самом верху морды (заглушка снимается плоской отверткой всовыванием ее в отверстия) Один винт в пепельнице (снять ее) и два над экраном. Все. Затем выдернуть резиновые упоры для ног.
П.С. Блютуз передатчики имеют урезанный диапазон частот... Строить нормальную систему ужасно. Да и не нормальная будет звучать хуже штатной. Лучше уж МП3 плеер воткнуть в AUX-in именуемый в Ховере МР3 и сунуть его в бардачек. Или в подлокотник примостить или на торпедо, места полно
Stagert
vid
pavlo
Bmw
Bmw
Авто: Ford Mondeo
13.01.2008 23:06
Тут сегодня узнал с Клуба GW HOVER,что у нас регулируется рычаг КПП по росту водителя,а о том,как регулировать,ничего не написано,кто нибудь знает?я б пониже опустил!
pavlo
VlaG
VlaG
Авто: XC90 D5
14.01.2008 02:13
pavlo, а где контрогайку взять
serjj
Bmw
pavlo
pavlo
14.01.2008 19:19
[quote="serjj"]Снимаете дермантин сручки КПП (там кольцо на резьбе), и под ней будет контрогайка.
Кольцо черное металлическое на мелкой резьбе, прокручивается относительно чехла, т.е. придерживаем чехол и аккуратно, пальчиками крутим колечко, колечко открутили , чехол оттягиваем вниз, подчехлом видим блестючую штучку под ручкой - это контргайка, на 15 или 16 - не помню, аккуратненько придерживаем ручку, другой рукой берем гаечный ключ и ослабляем гайку, дальше все крутится от руки - пальчиками. Перед сборкой не забываем затянуть контргайку, не пальчиками, а ключиком. Сборка в обратной последовательности.
Заз:966-968м-АЗЛК:412-2141-ВАЗ:011-03-04-05-06-07-09-093-099-110-2121-ГАЗ:2410-3129-3110; БМВ3;ДЕУ нексия, леганза, эсперо; Форд скорпио, эскорт; ровер 45; Ниссан максима; Опель фронтера; СААБ 900; Хонда cr-v и наверное что-то еще, забыл.
Stagert
