Cтук и скрипы в ходовой
На страницу 1 Пред.    След. 48
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
Gelli3
Ссылка на сообщение 17.10.2014 16:30
У кого были похожие ситуации и как лечили?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Скрип исходил как от старого корыта, офицалы руками разводили, а мне стрёмно ездить было. Сейчас тишина, смотри все стаканы с шайбами.
как было.
Вот так было.
Места трения подушки.
Так стало.
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 17.10.2014 20:23
А подробно,словами Smile
Gelli3
Gelli3
Ссылка на сообщение 18.10.2014 14:05
Alleco писал(а):
А подробно,словами
Куда есчё подробнее? На яму или истакаду, фонарик в руки и под машину проверять зазоры между шайбами и стаканами. Это крепления рамы к кузову.
valr
Авто: Great Wall Hover sl/ГБО
valr
Ссылка на сообщение 12.11.2014 09:50
Gelli3 писал(а):
Alleco писал(а):
А подробно,словами
У меня тоже скрипело, стыдно было ездить. Но это было не крепление рамы к кузову. Скрипела передняя правая нижняя шаровая. Просверлили до шара, задавили полужидкой смазки, заделали дырку кузовным герметиком. Тишина и покой....
Сейчас думаю, что ради профилактики нужно и левую подшаманить.
Джонн1974
Авто: NISSAN X-TRAIL 2.5 171 л.с
Джонн1974
Ссылка на сообщение 18.02.2015 19:56
Друзья. Извините за новую тему. Не нашел на форуме похожего. Вопрос в чем. Авто Ховер Н3 2012 г.в. Пробег 27500км. Вот уже две недели,утром,при начале движения на холодную.появляеться прерывистый (типа хрум-хрум) скрежет в передней части авто. Отчетливо слышно когда проезжаешь на против дома. Проехав с этим звуковым эффектом метров пятьсот и более звук пропадает. Грешил на колодки передние тормозные,поменя на новые,на супорт,направляющие супортов нормальнно состоянии смазанные. Может подшипники,шруса? В сервис на диагностику не хочу печальный опыт имееться,как говориться развели. Подскажите кто сталивался.На что обратить внимание. Ехать с этим через месяц в отпуск в Екатеренбург,как страшно. Спасибо.
Лёшка
Авто: Great Wall Hover 2.4
Лёшка
Ссылка на сообщение 18.02.2015 20:06
Скрежета у меня нет, а именно хрум-хрум (слева из подвески), тихо и ненавязчиво. Но проявляется в сильный мороз. А в жару иногда поскрипывает подшипник слева. Люфта ступицы нет. Внешний ШРУС менял (не уследил за пыльником), ничего не поменялось. Решил ждать, когда неисправность покажет себя более явно. Прошло пять лет... Машине уже семь и всё жду.
Джонн1974
Джонн1974
Ссылка на сообщение 18.02.2015 20:13
Добавлю.Скрежет отдаеться на полик где педали и рулевое колесо немного.Заметил ,при повороте на лево звук пропадает или тише становиться.В морозы все и началось. Ставил в тплый гараж,есть скрежет,но тише.
Gelli3
Gelli3
Ссылка на сообщение 18.02.2015 20:22
Аналогичная ситуёвина и у меня появляется при простое в мороз.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Такое ощущение что какая-то резинка в резонанс входит при вращении чегото, после метров 500 всё пропадает.
Лёшка
Лёшка
Ссылка на сообщение 18.02.2015 20:35
Тогда не знаю. Izvini
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 19.02.2015 07:30
Всем привет, а при скоростях там 80км, 90км, 100км и тд. гула нет???
был тоже когда то скрёжет , в мороз, как машинка ночь постоит на стоянке, так выезжая не понимал что за скрёжет, причём именно металлический, и особенно на поворотах, причём мог проверить только при повороте налево))) так как выезжать с место стоянки все повороты налево))) так вот морозы ушли и я про звук забыл, а спустя какое то время, появился гул, на 80-100км, именно в этом промежутке, гул и вибразия, что только не думал, поменял и кардан, оказались подшипники ступицы, справа))) менял сам, сложностей нет, без спец инструмента можно обойтись))) мурзилка где то здесь на форуме. а вот и она, сохранил)) http://hover-club.ru/forum/topic8047.html
Джонн1974
Джонн1974
Ссылка на сообщение 19.02.2015 11:59
[quote="SHERIF34ru"]Всем привет, а при скоростях там 80км, 90км, 100км и тд. гула нет???
Спасибо. Гула вроде нет,а может есть. Просто не слышно,резина шипованная шумит сильно. Решил,поменяю подшипники ступичные,для спокойствия. А нужно ли менять игольчатый подшипник поворотного кулака? Спасибо
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
tapka
Ссылка на сообщение 19.02.2015 20:00
Господа, уже больше года мучает мой автомобиль недуг, который сервисмены не могут определить. При попадании левого переднего колеса в яму, даже на малой скорости, даже в с заваленными краями, раздаётся бумк(и отдаётся по кузову) где то в районе снизу слева, и отдаёт куда то по кузову под панель приборов слева. Это при условии достаточно глубины ямы, при этом вывешивания не происходит. Вся подвеска перещупана, амортизаторы поменяны, косточки стабилизатора тоже, сайлентблоки на монтажку нормальные, шаровые поменяны, рулевые наконечники не болтаются. Умаялся искать, ничего не находится. При возникновении этого звука, так же это ощущается как удар по раме отдающийся в кузов, и как буд то колесо левое болтается как г-но в проруби. Но оно не болтается, подшипники слева не люфтят, справа чутьчутьчуть. Идей больше нет. Что посоветуете? Подвеска с ховером одинаковая.
p.s. сайлентблоки переднего моста в порядке.
p.p.s. немного стучит рейка, но рейка стучит подругому, и когда она стучит а когда этот бумк отчетливо понятно и ясно.
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 19.02.2015 21:01
а все рулевые крестовины проверял???
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 19.02.2015 21:11
Почти все рулевые крестовины поменяны, остальные в норме. Проблема именно при быстром опускании левого колеса в яму. бумкает зараза.
Лёшка
Лёшка
Ссылка на сообщение 19.02.2015 22:17
1. Может что с торсионом, его креплением к раме или рычагу?
2. Крепление кронштейна рычагов подвески к раме?
3. Крепление кузова к раме?
